ᐅ Was mache ich, wenn meine Ikea BRIMNES Türen nicht schließen?
Erstellt am: 04.09.23 09:17
joakim5
daalessio
04.09.23 14:02
Ich ergänze noch: Sollte das Nachziehen der Schrauben nicht ausreichen, lohnt ein Blick auf die Türdichtungen oder Auflagen. Manchmal sammeln sich Staub oder kleine Fremdkörper, die das Schließen behindern. Auch eine leicht verzogene Tür lässt sich oft durch Einlegen dünner Pappstreifen an der Scharnierseite oder das Verändern der Anschlagposition verbessern. Falls sich der Aufwand lohnt, macht es Sinn, die Türen komplett auszuhängen und am Boden die Scharniere neu einzustellen.
koduga
04.09.23 17:20
Kann verstehen, wie nervig so ein Schrank sein kann, wenn Türen nicht richtig schließen! Manchmal hat man das Gefühl, man dreht an allen Schrauben und trotzdem wird es nicht besser. Ich würde empfehlen, zwischendurch immer mal die Tür zu testen und nicht zu viel auf einmal zu verstellen. Bei mir hat es geholfen, nach der Justierung einfach mal eine Nacht wirken zu lassen und dann nochmal nachzujustieren. Etwas Geduld zahlt sich meistens aus.
Timmyse36
05.09.23 09:37
joakim5 schrieb:
Was genau sollte ich beachten, damit ich die Türen nicht noch schlimmer verstelle?
Das kenne ich gut, Angst vor Verschlimm-Besserung ist berechtigt. Wichtig: Nutze einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher, um die Scharnierschrauben möglichst fein dosiert zu lösen oder ziehen. Manchmal reicht eine Vierteldrehung, um das Schließen sichtbar zu verbessern. Zudem hilft es, die Tür nicht alleine zu justieren, falls möglich. Eine zweite Person kann leichter beurteilen, wie die Tür sitzt.
Leote
05.09.23 11:45
Falls du merkst, dass die Tür minimal verzogen ist, stelle die Scharniere so ein, dass sie die Tür etwas anhebt oder senkt. Die BRIMNES Türen haben Einstellmöglichkeiten in drei Richtungen, nutze das ruhig für Feinanpassungen. Das löst oft das Problem mit dem nicht vollständigen Schließen.
CARLA
06.09.23 08:32
Zusammenfassend empfehle ich folgende Schritte, wenn die BRIMNES Tür nicht schließt:
- Schrauben der Scharniere prüfen und bei Bedarf nachziehen
- Türen aushängen und Verformungen ausschließen
- Scharniere auf Beschädigungen sowie Justiermöglichkeiten kontrollieren
- Korpus prüfen, ob er gerade steht
- Feineinstellung der Scharniere in allen Richtungen durchführen
- Bei anhaltenden Problemen Scharniere austauschen
Dies entspricht den mechanischen Grundlagen für eine ordentliche Türfunktion und vermeidet weitere Schäden.
