ᐅ Was mache ich, wenn Ikea Platsa Schrauben beim Aufbau brechen?
Erstellt am: 19.04.23 08:37
Z
zoltan
Z
zoltan
19.04.23 08:37
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen Ikea Platsa Schrank zusammenzubauen, stoße aber auf ein Problem: Einige der Schrauben sind beim Eindrehen einfach abgebrochen. Das Material scheint nicht besonders robust zu sein, und ich habe schon versucht, mit angemessenem Druck zu arbeiten, ohne Erfolg. Meine Frage ist: Was kann ich tun, wenn Ikea Platsa Schrauben beim Aufbau brechen? Gibt es geeignete Ersatzschrauben von Ikea oder anderen Herstellern? Wie gehe ich am besten vor, ohne die Möbel zu beschädigen? Zudem interessiert mich, ob jemand Tipps hat, wie ich solche Schraubbrüche in Zukunft vermeiden kann, eventuell durch spezielle Werkzeuge oder Techniken? Danke für eure Hilfe!
V
vinpau
19.04.23 10:05
Hey, das klingt wirklich ärgerlich, aber keine Sorge, das kriegen wir hin! 😊 Zuerst mal: Brechen die Schrauben beim Eindrehen schon so früh ab? Bei Platsa passiert das manchmal wegen des vergleichsweise weichen Materials oder wenn der Antrieb der Schraube im Schraubenzieher nicht ganz passt.
- Ich würde dir empfehlen, mit einem passenden Inbusschlüssel oder Schraubendreher aufzupassen, dass er sauber und fest sitzt.
- Wenn Schrauben brechen, lohnt es sich auf jeden Fall, die passenden Ersatzschrauben bei Ikea separat zu bestellen.
- Notfalls kannst du auch im Baumarkt oder online nach Schrauben mit identischer Größe (meist M4 oder M5) suchen, achte aber auf das richtige Material und Gewinde!
Und wenn du den Bohrer nicht zu fest ansetzt, minimierst du das Risiko, dass die Schraube abbricht. Bleib dran – du schaffst das! 💪
bupar
19.04.23 15:48
Das ist ein wichtiger Punkt. Schraubbrüche bei Ikea Platsa resultieren häufig daraus, dass der Antrieb (meist Kreuz oder Inbus) nicht bündig mit der Schraube sitzt oder das falsche Werkzeug verwendet wird.
Zusätzlich sollte man prüfen, ob der Bohrloch-Anfang im Holz ausreichend vorgebohrt wurde, da zu viel Kraft beim Eindrehen die Schraube ebenfalls bricht.
Zu Ersatzschrauben: Ikea bietet Ersatzteile direkt an, dafür den Kundendienst kontaktieren. Alternativ passen metrische Schrauben in Größe M4 mit einem Feingewinde, wenn exakt die Maße mit den defekten Schrauben übereinstimmen.
Für weitere mechanische Sicherheit empfiehlt sich ein Tropfen Holzleim im Verbindungsloch, falls die Schraube nicht mehr optimal hält. Dann kann man vorsichtig eine neue Schraube mit der richtigen Länge und Gewinde einsetzen.
Tevin
20.04.23 09:22
Generell ist es wichtig, beim Eindrehen Geduld walten zu lassen und nicht zu viel Drehmoment aufzubringen, da sowohl das Metall der Schrauben als auch das vorgebohrte MDF-Material des Platsa-Schranks vergleichsweise weich ist.
Genau, perfekt passende Werkzeuge sind essenziell. Falls Schrauben abbrechen, lohnt sich ein Austausch beim Ikea-Service, die sie in der Regel ohne Probleme liefern. Andernfalls empfiehlt es sich:
- Ersatzschrauben gleicher Größe und Gewindeart (M4, Feingewinde) zu verwenden
- Bohrlöcher bei Bedarf mit einem feinen Bohrer leicht nachzuarbeiten, um Spannungen zu reduzieren
- Gegebenenfalls mit einem kleinen Holzleim-Tupfer die Festigkeit der Verbindung verbessern
Langfristig beugt ein vorsichtiges Vorbohren in stark belasteten Bereichen (wenn handhabbar) Schraubbrüchen vor. Solltest du weitere Fragen zum Werkzeug oder zur Technik haben, helfe ich gerne weiter.
