ich habe mich an den Zusammenbau meines Ikea Brimnes Schranks gemacht, aber schon beim Beginn der Montage treten Probleme auf: Einige Teile passen nicht so recht zusammen, insbesondere die Seitenwände und die Rückwände scheinen entweder zu kurz oder die Bohrlöcher sind nicht deckungsgleich. Ich habe mehrfach kontrolliert, ob ich die Teile korrekt zugeordnet habe, und auch die Anleitung beachtet, aber irgendetwas stimmt hier nicht.
Meine Frage ist nun: Was kann ich tun, wenn Ikea Brimnes Teile offensichtlich nicht zusammenpassen? Gibt es bekannte Toleranzen bei Ikea, mit denen man leben muss, oder ist das eher ein Produktionsfehler? Sollte ich Ersatzteile anfordern, oder kann ich mit einem gewissen handwerklichen Geschick die Sachen so anpassen, dass sie trotzdem stabil stehen?
Ich würde mich über Tipps freuen, wie ich am besten vorgehe, bevor ich den kompletten Aufbau abbreche oder zum Kundendienst renne. Danke im Voraus!
theopu schrieb:
Was kann ich tun, wenn Ikea Brimnes Teile offensichtlich nicht zusammenpassen?Hey theopu!
Das kennt wohl fast jeder, der schon mal Ikea-Möbel aufgebaut hat – diese kleinen Passproblemchen sind quasi der heimliche Spaßfaktor 😉. Bei Brimnes kann es tatsächlich manchmal passieren, dass die Bohrlöcher leicht versetzt sind oder Teile minimal anders ausfallen als in der Anleitung angegeben. Mein Tipp:
- Nimm dir ein kleines Schleifpapier oder eine Feile, wenn z.B. Holzteile knapp scheinen
- Wenn Schrauben nicht ganz hineingehen, nicht mit Gewalt ziehen, sondern auf Bohrungen und Schraubenart achten
- Prüfe nochmal die Teilekennzeichnung (oft steht das klein und unscheinbar drauf!)
Im Zweifelsfall ist der Kundendienst von Ikea ganz gut erreichbar und schickt Ersatz. Aber ja, oft reicht schon etwas Geduld, Spucke und ein bisschen Nachjustieren – das ist bei Brimnes fast normal.
Viel Erfolg und halt die Ohren steif!
theopu schrieb:
Gibt es bekannte Toleranzen bei Ikea, mit denen man leben muss, oder ist das eher ein Produktionsfehler?Hallo theopu,
das ist eine sehr berechtigte und gut formulierte Frage. Ikea produziert Möbel natürlich in Massenfertigung, und alle Teile werden nicht komplett maschinell einwandfrei passen – es gibt immer gewisse Fertigungstoleranzen, die aber normalerweise durch die Konstruktion ausgeglichen werden. Bei Brimnes sind die Teile wie Rückwände oft aus dünnem Pressspan – diese sind flexibel, aber sie sollten nicht so sehr verzogen sein, dass sie nicht nutzbar sind.
Bevor du aufgibst, empfehle ich dir:
- Prüfe deine Montagefläche. Ein schiefer Untergrund kann das Zusammenpassen erschweren.
- Kontrolliere die Reihenfolge der Montage. Manchmal muss erst eine Seite komplett fixiert sein, bevor das nächste Teil passt.
- Achte auf eventuelle Transportschäden, die die Passform beeinflussen können.
Wenn es wirklich um einen Fertigungsfehler geht, ist der Möbel-Support von Ikea dein Freund. Ersatzteile sind meist schnell geliefert und ohne großen Aufwand zu bekommen.
Falls du dir handwerklich sicher bist, lässt sich so manches auch mit ein bisschen Nacharbeit regeln. Wichtig ist aber, die Stabilität nicht zu gefährden.
Viel Erfolg weiterhin!
Zunächst mal danke für die Anregungen, ich kann das Thema etwas technisch vertiefen, da ich selbst schon einige Brimnes-Schränke aufgebaut und optimiert habe.
- Vergleiche zuerst die Teilenummern bzw. Bezeichnungen. Manchmal gibt es identisch aussehende Teile, die nicht austauschbar sind.
- Messt die kritischen Maße ab, vor allem bei den Seiten- und Rückwänden. Brimnes nutzt meist eine Nut-Feder-Verbindung; wenn eine Nut zu schmal ist, wird der Einbau unmöglich.
- Achte auf die Verbindungsweise: Bei manchen Versionen sind einige Platten vorgebohrt für kleine Metalldübel (Exzenterschlösser). Wenn hier die Löcher versetzt sind, hat das Montageprobleme zur Folge.
Falls du hier eine Diskrepanz findest, empfehle ich, das Montagevideo von Ikea heranzuziehen, das oft mehr zeigt als die Papieranleitung.
Im Notfall kannst du mit feinem Schleifpapier oder sogar einem Stecheisen kleine Passungen verbessern, aber sei vorsichtig und arbeite immer stufenweise. Zu viel Material abzutragen schwächt die Konstruktion.
Hast du schon geprüft, ob das falsch gesetzte Teil bei dir eventuell gar zur falschen Produktvariante gehört? Manchmal werden trotz ordentlicher Verpackung falsche Pakete verschickt. Eine genaue Aufstellung deiner betroffenen Teile mit Bezeichnung würde die Diagnose erleichtern.
Meld dich gerne wieder, wenn du Details hast!
theopu schrieb:Wenn Teile nicht zusammenpassen, empfehle ich einen systematischen Check:
