ᐅ Was mache ich, wenn eine IKEA BRIMNES Schublade verklemmt ist?
Erstellt am: 27.01.22 08:47
KENGU
GLAEL
28.01.22 11:07
Nutzt du die Schublade regelmäßig stark beladen? Manchmal verbiegen sich die Laufschienen oder die Rollen bekommen Spiel. Bau die Schublade vorsichtig aus und kontrolliere die Führungsschienen. Meist hilft Reinigen und leichtes Silikonspray. Ersetzen der Rollen kann notwendig sein.
AUSTINREN
29.01.22 08:22
Zur systematischen Behebung einer verklemmten BRIMNES Schublade sind folgende Punkte zu beachten:
- Bau die Schublade vorsichtig aus, indem du die Entriegelungen an den Laufleisten löst.
- Inspiziere die Laufschienen auf Verformungen, lose Schrauben oder Fremdkörper.
- Die Ausrichtung des Möbelstücks ist relevant – steht die Kommode nicht waagrecht, kann dies zu Verklemmen führen.
- Beurteile die Laufrollen auf Beschädigungen und reibungslose Drehung.
- Vermeide Schmiermittel auf Ölbasis, da diese Schmutz anziehen.
- Verwende Silikonspray für die Gleitstellen, dies sorgt für eine saubere Gleiteigenschaft.
Ersetze defekte Komponenten. Durch systematisches Vorgehen wird eine dauerhafte Funktionalität gewährleistet.
joroti
29.01.22 09:55
Julien schrieb:
Meistens liegt es daran, dass die Schiene bzw. die Rollen durch zu viel Gewicht oder unsachgemäße Belastung falsch laufen.
Das trifft oft zu. Ich würde außerdem empfehlen, die Schublade nicht nur auf die Laufschienen, sondern auch auf eingelaufene oder beschädigte Kunststoffteile an der Rückseite zu überprüfen. Manchmal klemmt die Schublade auch, weil die Rückwand nicht korrekt sitzt.
