Marsar schrieb:
Ein häufiger Montagefehler ist, dass die Schienen seitlich nicht exakt auf gleicher Höhe sind oder die Schrauben sich minimal gelockert haben. Bei Ikea-Möbeln ist das keine Seltenheit.Das trifft es sehr gut. Ich hatte selbst bei einem Brimnes-Bett genau dieses Phänomen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Schiene nicht nur auf gleicher Höhe, sondern exakt parallel zur Bettseite montiert wird. Schon eine leichte Schiefstellung kann zum Klemmen führen.
Zudem empfiehlt sich die Kontrolle der Kunststoffgleiter an der Schublade selbst. Sind die abgenutzt oder gebrochen, verursachen sie Reibung und verhindern einen flüssigen Lauf.
Eine letzte Empfehlung: Wenn möglich, die Schublade mal ausbauen, reinigen, alle beweglichen Teile prüfen und gegebenenfalls Kunststoffgleiter von Ikea als Ersatz bestellen.
KarTristan30.07.17 14:10Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen:
Sollte nach Reinigung und Nachjustieren das Klemmen weiterhin bestehen, empfiehlt es sich, die Schienen auf Verformungen oder Produktionsmängel zu prüfen. Selten, aber nicht unmöglich, können Metallrollen oder Plastikführungen beschädigt sein.
Achte weiterhin darauf, dass die Schubladeninnenseiten nicht gegen den Bettrahmen stoßen. Gerade bei etwas feuchteren Umgebungen können sich Holzspanplatten minimal verziehen.
Sollten mechanische Eingriffe nicht helfen, ist der Kontakt zum Ikea-Kundenservice zu empfehlen; Brimnes ist ein häufig verkauftes Modell, Reparaturteile sind in der Regel verfügbar.
Likau41 schrieb:
Meine Fragen wären nun: Was kann die Ursache für das Klemmen bei einer Brimnes Schublade sein? Gibt es typische Fehler bei der Montage, die ich übersehen haben könnte? Was kann ich als Laie tun, um die Schublade wieder leichtgängig zu machen?Kurz und knackig: Meistens sitzt die Schublade nicht genau in der Spur, Schrauben sind locker oder die Schiene ist dreckig!
Mach es dir einfach: Schublade raus, alles sauber machen, Schrauben nachziehen, Silikonspray drauf, wieder rein und fertig!
Kannst du locker schaffen, gib nicht auf 🙂 !
