Keatondra24.08.20 11:45Hallo Jo_ben,
auf Grundlage deiner Erläuterungen möchte ich dir folgendes empfehlen:
- Bei den größeren Schrauben, die mit Metalllaschen arbeiten: Achte darauf, dass die Laschen fest anliegen und nicht verbogen oder beschädigt sind. Manchmal können kleine Verformungen die Passung verschlechtern.
- Ziehe die Schrauben mit leichtem bis mittlerem Kraftaufwand an, verwende wenn möglich einen Drehmomentschlüssel, um nicht zu stark zu ziehen oder zu locker zu lassen.
- Falls du keinen Drehmomentschlüssel hast, versuche die Schrauben zunächst trocken anzuziehen und dann eine halbe Umdrehung fester, um ein Überdrehen zu vermeiden.
- Um das Lösen zuverlässig zu verhindern, kannst du Schraubensicherung verwenden, die gibt es speziell für Möbel, die sich bei Bedarf wieder abschrauben lassen.
- Bei den kleineren Schrauben in der Rückenlehne solltest du prüfen, ob diese auf Spanplatten oder direkt in das MDF geschraubt sind. Falls die Schraubenlöcher ausgeleiert sind, wäre eine Reparatur mit Holzleim und Holzspänen oder das Einsetzen kleinerer Holzdübel sinnvoll.
- Eine kleine Anwendung von Montagepaste oder Wachs auf Schrauben vermeidet das Festfressen, aber bei deinem Problem ist Schraubensicherung sinnvoller.
Zögere nicht, die Schrauben nach drei bis fünf Tagen nochmal zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Einmalig gut befestigt, sollte das ausreichen.
