ᐅ Was kann man bei Ikea Brimnes tun, wenn die Schubladen wackeln?
Erstellt am: 21.05.20 08:46
Johan_tanJ
Johan_tan21.05.20 08:46Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Ikea Brimnes Möbelstück, genauer gesagt den Schubladen, die mit der Zeit ein deutliches Wackeln zeigen. Die Schubladen sitzen nicht mehr fest in den Laufschienen und knarren leicht beim Öffnen und Schließen. Meine Frage ist: Was kann man konkret tun, wenn die Schubladen bei Ikea Brimnes wackeln? Gibt es eine Möglichkeit, die Führungsschienen zu justieren oder vielleicht Verschleißteile auszutauschen? Wo liegen die häufigsten Ursachen dafür, dass die Schubladen ihre Stabilität verlieren? Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, allerdings ohne dauerhaften Erfolg. Bin dankbar für jede Hilfe mit möglichst konkreten Tipps und Erfahrungen.
Hallo Johan_tan,
um das Wackeln der Schubladen bei Ikea Brimnes dauerhaft zu beheben, sind folgende Schritte sinnvoll:
- Zunächst solltest du die Schublade komplett herausziehen und das gesamte Laufschienen-System auf Beschädigungen inspizieren. Achte auf verbogene oder lose Teile.
- Die Schrauben, mit denen die Schienen befestigt sind, unbedingt nachziehen, insbesondere diejenigen an der Rückseite, da diese oft vergessen werden.
- Prüfe auch, ob die Kunststoffgleiter an den Schienen richtig sitzen bzw. nicht verschlissen sind. Defekte Gleiter führen schnell zu wackelnden Schubladen.
- Falls das Problem bei der Schublade selbst liegt: Manchmal können die seitlichen Führungen sich mit der Zeit verziehen oder ausleiern. Hier hilft oft ein Austausch der Führungsschienen, den Ikea als Ersatzteil anbietet.
- Letztlich ist es ratsam, die Schublade nach dem Zusammenbau mehrmals zu öffnen und zu schließen, um die Laufschienen und Gleiter gleichmäßig einzulaufen.
Viele Probleme entstehen durch zu starkes Beladen oder zu hohe Belastung einzelner Schubladen. Also auch darauf achten, dass das Gewicht angemessen verteilt ist.
Zusammenfassung: Schrauben prüfen und fixieren, Gleiter kontrollieren oder tauschen, Laufschienen prüfen und bei Bedarf Ersatz bestellen. Damit erzielst du normalerweise eine stabile und langlebige Funktion.
Johan_tan schrieb:
Meine Frage ist: Was kann man konkret tun, wenn die Schubladen bei Ikea Brimnes wackeln? Gibt es eine Möglichkeit, die Führungsschienen zu justieren oder vielleicht Verschleißteile auszutauschen?Hallo Johan_tan,
du hast es schon richtig angesprochen: Die Führungsschienen lassen sich zwar nicht justieren in dem Sinne, dass man sie in kleinen Schritten neu positionieren kann, aber du kannst folgende Dinge probieren:
- Wenn die Schrauben locker sind, fester ziehen.
- Kunststoffgleiter tauschen, die sind bei Brimnes ein häufiger Verschleißpunkt.
- Prüfen, ob die Schublade gerade eingebaut wurde, manchmal sind Montagefehler die Ursache für Wackeln.
Wenn die Schubladen wackeln, liegt das meist an ausgeleierten Laufschienen oder defekten Gleitern. Ersatzteile bekommst du bei Ikea, sie sind relativ günstig. Wenn du handwerklich ein bisschen geschickt bist, kannst du die Gleiter selber wechseln und so die Stabilität deutlich verbessern.
Falls die Laufschienen stark verzogen sind, besser komplett austauschen. Viel Erfolg!
Zur Ergänzung und Zusammenfassung der bisherigen Hinweise:
Die wackelnden Schubladen bei Ikea Brimnes basieren meist auf mechanischem Verschleiß der Einbauteile. Die Laufschienen sind aus Metall, gestoßen mit Kunststoffgleitern, die sich mit der Zeit abnutzen oder brechen können.
Aus technischer Sicht hilft daher:
- Überprüfung auf lose Befestigungen, da diese Instabilität verursachen.
- Tausch der Kunststoffgleiter bei sichtbaren Schäden oder wenn sie in der Schublade Spiel verursachen.
- Kontrolle der Schubladenführung im Möbelkasten, ob Montagefehler vorliegen oder das Möbelstück verzogen ist.
Ein Justieren ist im klassischen Sinne nicht vorgesehen, da es sich um ein Einschubsystem handelt mit vorbefestigten Laufschienen. Das Ziel ist, lose Teile wieder zu fixieren und defekte Teile durch passende Ersatzteile zu ersetzen.
Ikea bietet meist Ersatzgleiter bzw. komplette Laufschienensets separat an. Der Austausch dieser Komponenten ist unkompliziert und verlängert die Lebensdauer der Schubladen signifikant.
Außerdem zu bedenken: Zu hohe Belastungen oder unsachgemäße Handhabung können das Wackeln verstärken. Eine gleichmäßige Belastung der Schubladen ist ratsam.
Diese Maßnahmen gewährleisten ein stabiles Schubladensystem bei Brimnes langfristig.
