ich habe seit kurzem das Problem, dass eine meiner Ikea BRIMNES-Kommoden-Schubladen klemmt. Es handelt sich um ein Modell mit Metall-Schienenführung, die Schublade öffnet und schließt nicht mehr flüssig, sondern hakt an einer Stelle deutlich.
Ich habe bereits geprüft, ob Schrauben locker sind oder die Schienen verbogen, konnte aber keinen offensichtlichen Schaden finden. Auch übermäßigen Schmutz schließe ich aus, weil ich die Kommode regelmäßig gesäubert habe.
Meine Frage daher: Welche konkreten Schritte, Werkzeuge oder Hilfsmittel könnt ihr empfehlen, um das Klemmen zu beheben? Welche Ursachen und Lösungen passen typischerweise bei einer BRIMNES-Schublade, wenn die Schienen nicht locker oder beschädigt aussehen?
Bin für jeden Tipp dankbar, insbesondere zu Einstellungen oder Justierungen, die man selbst vornehmen kann.
BRIMNES-Schubladen mit Metallführung reagieren meist empfindlich auf kleine Verschmutzungen oder feine Verzüge der Führung.
Folgende Schritte sind sinnvoll:
- Schrauben der Laufschienen komplett lösen und Führung neu ausrichten, um Verkanten zu vermeiden
- Schmutz sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch und ggf. etwas Alkohol entfernen
- Keine öligen Mittel verwenden, sondern flüssige Silikonsprays bevorzugen, da diese nicht verkleben und die Kunststoffteile schonen
- Anschließend Schublade wieder vorsichtig einschieben und auf gleichmäßiges Laufverhalten prüfen
Achte außerdem darauf, dass die Schublade nicht überladen ist. Übermäßiges Gewicht kann zu Verkanten führen und Klemmen auslösen.
Lorukeo schrieb:
BRIMNES-Schubladen mit Metallführung reagieren meist empfindlich auf kleine Verschmutzungen oder feine Verzüge der Führung.Ein wichtiger Hinweis, aber wie sicher ist es, dass bei gleichmäßigem Verschleiß und korrekter Montage die Führung nicht doch Materialermüdung zeigt?
Habe schon von Fällen gelesen, bei denen die Metallführung minimal ausscherte oder der Kunststoff der Laufschienen Haltepunkte verlor, was zu Klemmen führte.
Selbst wenn äußerlich alles sauber aussieht, kann das eine Ursache sein, die man nur mit genauerem Hinsehen oder auch Austausch der Führungen opfern kann.
Deshalb meine Anregung: Prüft bitte auch die Materialintegrität der Führungsteile, nicht nur sichtbare Verschmutzungen oder grobe Einflüsse.
narDietmar18.01.24 07:36Josefane schrieb:
Prüft bitte auch die Materialintegrität der Führungsteile, nicht nur sichtbare Verschmutzungen oder grobe Einflüsse.Dem kann ich mich anschließen. Bei BRIMNES ist die Führung oft aus dünnem Blech gefertigt, das sich bei häufiger Benutzung verziehen kann.
Zusätzlich empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Kontrolle der Laufschienen mit einer Wasserwaage oder einem geraden Lineal, um Ausrichtung und Verzug zu erkennen
- Wenn leichte Verformungen vorliegen, vorsichtig mit einer Zange oder einem passenden Werkzeug das Blech optisch wieder in Form bringen
- Bei Kunststoffteilen auf Risse prüfen, da Klemmstellen an kleinen Rissen entstehen können
Diese Detailarbeit ist zwar etwas aufwendiger, lohnt sich aber oft, bevor man teure Ersatzteile bestellt.
