Hallo zusammen, ich habe mir das IKEA Regal Brimnes bestellt und wollte gestern sowie heute mit dem Aufbau starten. Allerdings stockt es bei mir ziemlich an einigen Stellen, vor allem bei der Montage der Seitenteile auf die Grundplatten. Die Anleitung ist zwar klar, aber manche Schrauben sitzen irgendwie nicht richtig oder lassen sich kaum eindrehen, wodurch ich befürchte, das Material könnte beschädigt werden wenn ich weiter mache. Gibt es bewährte Tipps oder Tricks, wie ich den Brimnes Aufbau sicher und effizient durchführen kann? Ich habe schon versucht, die Schrauben vorsichtig vorzubohren beziehungsweise mit etwas WD-40 zu schmieren, aber es hilft wenig. Außerdem frage ich mich, ob es vielleicht sinnvoll ist, die einzelnen Schritte in einer anderen Reihenfolge zu erledigen, um so die Montage zu erleichtern. Bin für jede Hilfe dankbar, vor allem auch wenn jemand Erfahrungen mit den typischen Problemstellen bei Brimnes hat.
Hallo Liroso,
ich kenne den Brimnes gut und möchte dir ein strukturiertes Vorgehen vorschlagen, das mir immer hilft:
- Schritt 1: Bauteile sortieren und komplett auf Beschädigungen prüfen. Gerade bei Brimnes sind manche Bohrlöcher werkseitig leicht versetzt. Falls die Schrauben haken, nicht mit Kraft weiterdrehen, das kann das Holz beschädigen.
- Schritt 2: Schrauben und Dübel vollständig kontrollieren – oft vermischen sich Teile aus anderen Modellen, was zu Passproblemen führt.
- Schritt 3: Die Anleitung unbedingt genau und in der angegebenen Reihenfolge befolgen. Beim Brimnes ist die Reihenfolge der Montage der Seitenwände wichtig, da Spannungen sonst auftreten können.
- Schritt 4: Schrauben leicht schräg eindrehen und erst ganz festziehen, wenn alle Schrauben eines Teils drin sind. Das verhindert Verspannungen.
- Tipp: Wenn du Schwierigkeiten hast, die Schrauben hineinzudrehen, kann ein kleiner Tropfen Schmiermittel helfen, aber WD-40 nur sparsam einsetzen, denn es kann das Holz angreifen.
- Bei starkem Widerstand erst die Bohrlöcher mit einem dünnen Bohrer minimal erweitern, vorsichtig und nur wenig Material abtragen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du magst, schreib gern, an welcher konkreten Stelle du stockst – oft kann man dort noch spezielle Tipps geben.
fredle schrieb:
Beim Brimnes ist die Reihenfolge der Montage der Seitenwände wichtig, da Spannungen sonst auftreten können.Absolut richtig! Ich hatte den Brimnes letztes Jahr aufgebaut und kann bestätigen, dass gerade das genaue Einhalten der Arbeitsschritte den Unterschied macht! Denk dran, nicht aufzugeben – manchmal braucht es ein bisschen Geduld und Liebe fürs Detail und dann steht das Regal bombenfest! 👍
Außerdem: Wenn du merkst, dass eine Schraube nicht passt, nicht sofort zur Gewalt greifen! Versuche lieber, die Schraube neu auszurichten oder prüfe nochmal, ob der richtige Dübel benutzt wird. Ich hatte das Problem damals bei den Rückwänden. Einfach nicht entmutigen lassen, es lohnt sich!
Du packst das! 🙂
Guten Morgen, Liroso,
um dir wirklich gezielt zu helfen, würde es mich interessieren, ob du schon die Art der Schrauben und Dübel gecheckt hast, die IKEA beim Brimnes mitliefert, bzw. ob du nur originale Teile verwendest? Manchmal werden bei diesen Sets minderwertige Schrauben verbaut, deren Gewinde nicht optimal passen, das kann das Eindrehen erschweren.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art des Werkzeugs: Ein Akku-Schrauber mit Drehmomentbegrenzung erleichtert die Arbeit erheblich, weil du kontrolliert anziehen kannst. Falls du nur mit dem Handwerkzeug arbeitest, kostet das natürlich mehr Kraft und Geduld.
Zum Thema Reihenfolge: Die Anleitung legt eigentlich eine sinnvolle Reihenfolge fest, allerdings empfehle ich, besonders beim Brimnes folgende Punkte im Blick zu behalten:
- Vermeide, die Seitenwände sofort komplett auszurichten und festzuziehen. Setze zunächst alle Schrauben nur vorsichtig an, damit die Teile etwas Spiel haben.
- Die Rückwand sollte zum Schluss gespannt eingezogen werden, damit sie stabilisiert, aber keine vorgespannte Verformung erzeugt.
Noch ein kleiner Tipp: Falls das Holz an Bohrlöchern quillt (beim Öffnen der Verpackung kann Holzfeuchtigkeit entstehen), würde ich empfehlen, das Holz kurz an einem warmen, trockenen Ort auslüften zu lassen, bevor du weiterbaust.
Gebe gern Bescheid, wo genau du hängst, dann helfe ich dir noch detaillierter.
PeoDaniel01.10.23 13:44noge58 schrieb:
Absolut richtig! Ich hatte den Brimnes letztes Jahr aufgebaut und kann bestätigen, dass gerade das genaue Einhalten der Arbeitsschritte den Unterschied macht!Dem kann ich mich nur anschließen. Für den Brimnes empfehle ich außerdem Folgendes:
- Arbeite mit einem stabilen, ebenen Untergrund. Schiefe Unterlagen führen schnell zu Passproblemen.
- Kontrolliere vor dem Einbau der Einlegeböden, ob alle Nuten richtig sitzen, manche passen etwas stramm.
- Nutze Gummihammer für das Einfügen von Holzdübeln, um das Material nicht zu beschädigen.
Wenn du das Gefühl hast, dass etwas nicht so passt, wie es soll – halte kurz inne. Manchmal hilft ein paar Minuten Abstand, um dann mit frischen Augen zu schauen.
Falls du den Eindruck hast, dass Schrauben nicht gerade eindrehen, schaue auch, ob die Löcher aus Werk gefertigt sind und nicht aufgrund von Produktionsschwankungen leicht versetzt sind. Dann hilft nur ein vorsichtiges Nachbohren oder Neujustieren.
Ich finde, dass der Brimnes durchaus robust ist, wenn man die Montage ernst nimmt – also lieber Zeit investieren als Druck auszuüben. Viel Erfolg bei deinem Aufbau!
