ᐅ Was ist zu beachten beim Transport von Ikea Pax?
Erstellt am: 10.01.15 09:37
jepikau
Klakar
10.01.15 13:26
Dübel sind beim Transport die Schwachstelle, deswegen immer auseinanderbauen. Türen raus, Regalböden raus, Rückwand ab. Dann mit stabilen Gurten sichern, damit nichts verrutscht. So vermeidest du Schäden.
deoke
11.01.15 08:45
jepikau schrieb:
Gibt es dabei Risiken, dass der Korpus Schaden nimmt? Oder sollte ich den Schrank lieber komplett zerlegen?
Wenn du nur die Türen abnimmst und den Korpus montiert lässt, ist das Risiko von Stress auf die Verbindungsteile recht hoch - gerade bei unebener Fahrbahn oder schnellen Kurven. Die Tragfähigkeit der Verbindungsstücke (Dübel, Minifix) ist nur für stehende Belastung kalkuliert, nicht aber für seitliche Bewegungen.
Ich empfehle daher eine möglichst komplette Demontage, gerade bei einer Höhe von ca. 2,36 m, weil die Stabilität dann besser einzuschätzen und zu schützen ist.
Wichtig ist auch, vorsichtig mit der Rückwand umzugehen, da sie oft nur mit kleinen Nägeln befestigt ist, und diese nicht stark reißen oder sich lösen dürfen.
Falls komplette Demontage nicht möglich ist, möglichst den Korpus an stabilen Stellen fixieren und gegen Verwindung sichern. Ggf. mit Holzleisten oder Spanngurten gegen Bewegungen stabilisieren.
Johnathon
11.01.15 10:12
Ergänzend zu den bisherigen Ratschlägen: Ich habe selbst mehrfach Möbelstücke wie Ikea Pax transportiert und dabei folgende Erfahrungen gemacht:
- Die korrekte Reihenfolge beim Abbau: erst Türen, dann Böden, danach Seitenteile und Rückwand zuletzt abnehmen.
- Rückwand vorsichtig entfernen, da hier die meisten Transportschäden passieren.
- Beim Transport den Schrank möglichst aufrecht lagern, liegend erhöht das Risiko von Verformungen.
- Kantenschutz ist ein Muss, besonders an den Ecken und Kanten der Türen und Korpusteile.
- Verwenden Sie Spanngurte, am besten solche mit Ratsche, um sicherzustellen, dass nichts verrutscht.
Daher: Wenn der Platz es erlaubt, eher zerlegen, speziell wenn der Transport über weitere Strecken oder auf unebenen Straßen erfolgt.
Kannst du sagen, wie weit der Transportweg ist?
jepikau
11.01.15 11:03
Der Transportweg beträgt etwa 40 Kilometer, größtenteils städtisch mit Abschnitten auf der Autobahn. Daher ist mit normalen Schwankungen und etwas mehr Schlaglöchern auf Landstraßen zu rechnen. Danke für die Hinweise zum Abbau und Verpackung! Ich werde den Schrank soweit es geht zerlegen, vor allem Türen und Böden abnehmen.
Kannst du evtl. noch ergänzen, wie man die Rückwand am besten sichert oder verstärkt, damit sie den Transport schadfrei übersteht?
