ᐅ Was eignet sich am besten als Holzschutz für IKEA PLATSA?
Erstellt am: 04.10.23 10:12
Fopar31
Fopar31
04.10.23 10:12
ich habe kürzlich ein IKEA PLATSA Regal gekauft, das bekanntlich aus Spanplatten und dünnen Holzfurnieren besteht. Da ich das Regal langfristig nutzen möchte und natürlich den Wert erhalten will, stellt sich mir die Frage: Was eignet sich am besten als Holzschutz für IKEA PLATSA?
Mir ist klar, dass man bei Möbeln aus MDF oder Spanplatten vorsichtig sein muss, da sie empfindlicher gegen Feuchtigkeit sind als Massivholz. Ich denke dabei an mögliche Oberflächenbehandlungen wie Lacke, Öle, Wachse oder auch spezielle Versiegelungen. Wichtig wäre mir insbesondere die Alltagstauglichkeit, also dass der Schutz nicht klebrig wird und das Möbelstück nicht verändert im Erscheinungsbild.
Außerdem wüsste ich gern, ob sich eine Kombination aus Grundierung und Endversiegelung empfiehlt oder vielleicht nur ein bestimmtes Produkt ausreicht. Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Oberflächen und kann mir mit Tipps oder Empfehlungen weiterhelfen?
Danke im Voraus für alle Antworten!
labar43
04.10.23 11:29
Hey Fopar31!
Großartige Frage! Ich stand vor ähnlichen Überlegungen und habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt. 😊
Mein Tipp wäre definitiv, ein lösemittelfreies Acryllack Finish zu verwenden. Das bringt super Schutz, ohne dass das Holz dabei glänzend oder unnatürlich wirkt. Bei PLATSA ist es wichtig, dass der Lack nicht zu dick aufgetragen wird, damit die Oberfläche nicht brüchig wird. Einfach mehrere dünne Schichten bringt dauerhafte Stabilität und ist kinderleicht zu reinigen.
Außerdem kannst du auch mit einem hochwertigen Möbelöl arbeiten, das hat den Vorteil, dass es ins Material einzieht und den Holzwerkstoff etwas flexibler macht. Aber Achtung: Öle schützen nicht so stark gegen mechanische Belastungen wie Lacke.
Ich habe bei mir auch ein Möbelwachs als Abschluss benutzt, aber das ist eher eine Schönheitskur, kein wirklicher Schutz. Wenn du aber viel Wert auf Schönheit legst, ist das eine klasse Ergänzung!
Viel Erfolg! Lass dich nicht entmutigen, mit etwas Geduld kriegt man jede Oberfläche top hin!!! 😊👍
Domau0
04.10.23 15:46
Hallo Fopar31,
zunächst einmal danke für die wirklich gut formulierte und spezifizierte Frage. Das ist nicht selbstverständlich in solchen Themen!
Um deine Frage systematisch zu beantworten, muss man sich vor Augen führen, dass IKEA PLATSA in der Regel aus melaminbeschichteten Spanplatten bzw. MDF kombiniert wird. Wie du bereits richtig erkannt hast, reagieren diese Materialien sehr empfindlich auf Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
Ein reines Ölen der Oberfläche ist deshalb nur bedingt sinnvoll, denn es dringt nicht dauerhaft und ausreichend tief in die Trägerplatte ein – das führt schnell zu Flecken oder unschönen Verfärbungen gerade im Feuchtigkeitskontakt.
Geeigneter ist eine Versiegelung mit speziellen PU- oder Acryl-Lacken, die eine feste, undurchlässige Schutzschicht bilden. Hierbei empfiehlt sich allerdings, die Kanten, wo oftmals die kritischen Stellen beim Möbel sind, gründlich vorzubehandeln, da diese am empfindlichsten auf Feuchtigkeit reagieren.
Mein Tipp wäre folgender Ablauf:
- Anschleifen der Oberfläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 220)
- Reinigung der Staubreste mit einem antistatischen Tuch
- Auftragen einer Grundierung (Primer) speziell für Spanplatten oder MDF
- Nach dem Trocknen mehrere dünne Schichten eines lösemittelfreien, transparenten PU-Lacks
Bitte achte darauf, jede Schicht mindestens 12–24 Stunden trocknen zu lassen, um optimale Aushärtung zu gewährleisten.
Falls du vorhast, das Möbelstück in einer feuchteren Umgebung (z.B. Bad) zu nutzen, wäre eine Spezialversiegelung gegen Wasserdampf empfehlenswert.
Abschließend würde ich dich noch fragen: In welchem Raum und welchem Einsatzgebiet wird das PLATSA bei dir stehen? Das beeinflusst die Wahl der Versiegelung erheblich.
Beste Grüße!
labar43
05.10.23 09:38
Genau das habe ich unterschätzt damals! Habe meinerseits direkt alle Schichten hintereinander gemacht und dann nach ein paar Wochen feine Risse entdeckt 😕.
Zu deiner Rückfrage: Mein PLATSA steht im Wohnzimmer und wird hauptsächlich mit normalen Gegenständen genutzt, keine direkte Feuchtebelastung. Für eine Küche oder Bad würde ich definitiv nach stärkerem Schutz suchen.
Hab mich dann auf Acryl-Lack konzentriert, weil der schneller trocknet und kein störender Geruch entsteht. Auch toll finde ich, dass es leicht in der Anwendung ist – Pinsel und Rolle reichen vollkommen.
Für alle, die das auch überlegen: Bei Lack immer gut auf die Raumtemperatur achten, zu kalt ist auch nicht gut für das Ergebnis!
