ich habe bei meinem Ikea Platsa Regal bemerkt, dass es an manchen Stellen wackelig ist, obwohl ich alle Schrauben nach Anleitung angebracht habe. Konkret handelt es sich um ein größeres Element mit mehreren verbundenen Segmenten. Die Stabilität scheint an den Übergängen zwischen den Modulen nachzulassen, teilweise knackt es auch bei Belastung.
Nun frage ich mich: Warum wird Ikea Platsa an einigen Stellen wackelig? Liegt das an der Konstruktion, an der Montage oder sind bestimmte Bauteile für die nötige Steifigkeit besonders anfällig?
Ich habe bereits geprüft, ob alle Verbindungen fest sitzen, und nicht direkt auf unebenen Böden steht. Vielleicht gibt es ja auch allgemeine Tipps, wie man die Stabilität verbessern kann, ohne das Möbelstück komplett umzubauen?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Einschätzungen!
Die häufigste Ursache für Wackeligkeit bei Ikea Platsa ist eine suboptimale Verbindung zwischen den einzelnen Modulen, speziell an den Verbindungspunkten, die mit Dübeln und Schrauben fixiert werden. Diese Verbindungen sind nicht für starke Querkräfte ausgelegt und können mit der Zeit etwas nachgeben.
Weiterhin fehlt häufig eine durchgehende Rückwand oder ausreichend verstärkende Elemente. Die Rückwand sorgt bei diesen Regalsystemen maßgeblich für Quer- und Kippstabilität.
Auch sind Kunststoffverbinder an den Verbindungsstellen eine Schwachstelle, da sie unter Belastung nachgeben können. Eine Lösung ist, zusätzlich Winkelverbinder einzusetzen oder die Füße exakt auszurichten, um Belastungen minimiert in den Boden abzuleiten.
Fitigu schrieb:
Die häufigste Ursache für Wackeligkeit bei Ikea Platsa ist eine suboptimale Verbindung zwischen den einzelnen Modulen, speziell an den Verbindungspunkten, die mit Dübeln und Schrauben fixiert werden.Da muss man auch mal kritisch hinterfragen, ob Ikea mit dieser Bauweise nicht bewusst eine gewisse 'Flexibilität' zulässt, um Kosten zu senken. Möbel, die wirklich starr sind, kosten selbstverständlich mehr in Material und Montagezeit.
Ich vermute, dass Platsa für Leute gedacht ist, die flexibel umbauen wollen, statt auf soliden Stand zu setzen. Wackeligkeit ist also vielleicht Teil des Konzepts, nicht nur ein Fehler oder Konstruktionsmangel.
Valerius schrieb:
Die Stabilität scheint an den Übergängen zwischen den Modulen nachzulassen, teilweise knackt es auch bei Belastung.Das ist ein typisches Phänomen bei modularen Systemen wie Platsa. Die Übergänge sind genau die Schwachpunkte, da hier mehrere Verbindungselemente zusammenspielen. Wichtig ist zunächst, dass:
- alle Schraubverbindungen fest angezogen sind, eventuell auch nach einiger Zeit nachziehen
- die Rückwand korrekt montiert ist, da sie maßgeblich für die Stabilität sorgt
- die Platten sauber aufeinander ausgerichtet sind, keine Späne oder Versätze das Anziehen behindern
Wenn diese Punkte beachtet werden, hilft es oft, stabile Winkelverbinder an den Kanten einzusetzen, um die Querkräfte besser abzuleiten.
Noch ein Tipp: Prüfe auch das Gewicht auf dem Regal. Ungleichmäßige Lasten oder zu hohe Belastungen können zu Verformungen und somit Wackeln führen. Einmal ein bisschen mit der Konstruktion gezwackt, können sich dadurch Spannungen lösen.
