ᐅ Warum quietscht mein MALM Bett bei Belastung?
Erstellt am: 07.02.24 09:23
O
onki53
koduga
08.02.24 09:41
Paxton38 schrieb:
Das Quietschen entsteht in der Regel durch Mikrobewegungen zwischen den Bauteilen, hervorgerufen durch ungleiche Materialdehnung oder Spannungen bei Belastung.
Danke für diese Erklärung! Diese Mikrobewegungen hatte ich anfangs gar nicht bedacht, das macht Sinn.
Vielleicht hilft es auch, wenn man schon mit der Zeit merkt, dass es anfängt zu quietschen, das Bett einmal komplett zu demontieren und vorsichtig wieder zusammenzubauen.
Beim Zusammenbauen kann man darauf achten, dass keine Spannungen im Holz durch schiefes Verschrauben entstehen. Oft habe ich das auch selbst gemacht und dadurch auch solche Geräusche vermeiden können.
Dopoki
09.02.24 07:30
onki53 schrieb:
Mich interessiert, warum das MALM Bett bei Belastung quietscht, obwohl es eigentlich recht robust wirkt.
Zur Ursachenforschung: Das Quietschen kommt typischerweise daher, dass sich die Verbindungselemente minimal gegeneinander verschieben, wenn Belastung einwirkt. Bei Malm Betten handelt es sich meist um beschichtete Spanplatten mit mechanischen Verbindungen, die nicht völlig starr sind.
Der einfachste und wirkungsvollste Schritt ist, die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel exakt nach Herstellerangabe anzuziehen. Zusätzlich kann feines Graphitpulver oder ein trockenschmierendes Mittel an den Kontaktstellen aufgetragen werden.
Wenn das nicht ausreicht, kann auch geprüft werden, ob einzelne Elemente des Rahmens sich durch den Zusammenbau verzogen haben oder keine waagrechte Auflagefläche mehr haben. Das passiert durch Feuchtigkeit oder ungleichmäßige Belastung.
Abschließend ist zu empfehlen, die vom Hersteller angegebenen Wartungsintervalle, falls vorhanden, zu beachten.
