ᐅ Warum quietscht mein Brimnes Schrank von IKEA manchmal?
Erstellt am: 22.09.16 18:03
PraleIch hatte bei genau dem Modell ähnliche Probleme. Die Scharniere quietschten vor allem bei trockener Luft oder wenn sie lange nicht bewegt wurden.
Mein Tipp:
- Schrauben an den Scharnieren nochmal festziehen
- Silikonspray verwenden, denn es schützt gleichzeitig vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bewegte Teile ein paar Mal öffnen und schließen, damit sich das Mittel verteilen kann
Falls das Quietschen vom Boden kommt, dann prüfe, ob der Schrank ordentlich steht. Manchmal verursacht eine kleine Unebenheit oder Spannung Geräusche. Unterlegen kannst du kleine Filzgleiter oder Möbelpads, das hilft oft.
Mein Tipp:
Prale schrieb:
Gibt es denn Präferenzen bei Schmiermitteln für Kunststoff- und Metallteile?Zum Thema Schmiermittel – Silikonspray, wie von FABIAN_DEO empfohlen, ist der Standard für Kombinationen aus Metall und Kunststoff, da es nicht klebt und nicht zu Verunreinigungen führt.
Wichtig hierbei:
- Nie dickflüssige oder klebrige Öle, das zieht Schmutz an.
- Kein WD-40 als Dauerlösung, da es eher als Reiniger und Wasserverdränger fungiert.
So bleibt die Mechanik funktional und das Geräusch verschwindet dauerhaft.
Ramon4 schrieb:
Falls das Quietschen vom Boden kommt, dann prüfe, ob der Schrank ordentlich steht.Das kann wirklich ein entscheidender Punkt sein. Auf unebenen Böden oder wenn der Schrank kippelt, können sich bei Bewegung Holz oder Plastik minimal gegeneinander verschieben, was durchaus Geräusche verursacht.
Auch eine leicht verzogene Bodenplatte kann Geräusche fördern, besonders bei schweren oder ungleichmäßig verteilten Inhalten.
Mein Tipp: Prüfe das Level mit einer Wasserwaage und setze gegebenenfalls Möbelkeile ein.
FABIAN_DEO schrieb:
Kannst du sagen, wo genau das Quietschen bei dir am deutlichsten auftritt?Nachdem ich jetzt die Hinweise alle gelesen habe, werde ich heute Abend mal systematisch prüfen:
- Schrauben festziehen
- Scharniere mit Silikonspray behandeln
- Untergrund mit Wasserwaage checken
Danke an alle für die vielen Hinweise und die ausführlichen Erklärungen! Falls die Sache nicht besser wird, melde ich mich nochmal mit Feedback.
