ᐅ Warum quietscht das MALM Bett im Lattenrostbereich?
Erstellt am: 10.01.21 18:43
DRAGERSON
Eleanor
11.01.21 14:08
Alternativ kann man auch kleine Holzleimmenge an den Verbindungsstellen auftragen, um das Spiel zu reduzieren.
Aber Vorsicht: Nicht zu viel verwenden, sonst wird es zu fest und Latten könnten brechen.
kinsi
11.01.21 15:22
Was bei mir auch half: Schrauben am Lattenrost nochmals ganz lösen und dann mit Gefühl wieder festziehen. Das baut oft Spannungen ab, die zu Quietschgeräuschen führen.
leguson
11.01.21 19:37
Falls nach der Filzmontage noch Geräusche auftreten, empfehle ich das Lattenrost komplett aus dem Rahmen zu nehmen und die Latten einzeln zu überprüfen. Oft sitzt nur eine Latte falsch oder hat einen Schaden, der das quietschen verursacht.
lomin
12.01.21 09:50
An den genauen Sitz der Latten denken – manchmal reicht es auch, den Rost einfach etwas zu bewegen, um die richtige Position zu finden. Es ist erstaunlich, wie kleine Verschiebungen manchmal großen Einfluss auf Geräusche haben.
Außerdem schöne Grüße für alle Bettnutzer mit ähnlichem Problem! 🙂
lattenrost
