ᐅ Warum quietschen IKEA Brimnes Schubladen und wie behebe ich das?
Erstellt am: 15.08.20 08:23
pifeyazIch habe ein Problem mit meinen IKEA Brimnes Schubladen – sie quietschen ziemlich laut beim Öffnen und Schließen und das stört enorm. Ich vermute, dass es mit den Laufschienen oder den Materialien zusammenhängt, aber ich habe keinen genauen Anhaltspunkt, woran das liegt. Hat jemand von euch Erfahrung damit, warum genau die Brimnes Schubladen oft quietschen? Und vor allem: Welche praktischen Lösungen oder Reparaturmaßnahmen kann man ergreifen, um das Geräusch dauerhaft zu beseitigen? Bin für jeden Tipp dankbar, auch wenn es um Schmiermittel oder eventuelle Anpassungen geht!
Hallo pifeyaz,
zu deinem Problem mit den quietschenden IKEA Brimnes Schubladen: Das Quietschen entsteht häufig durch Reibung an den Laufleisten oder an den Kunststoffrollen, die innerhalb der Schublade verbaut sind. Besonders bei trockener Umgebung oder nach längerem Gebrauch kann sich der Schmierfilm verflüchtigen, wodurch Metall- oder Kunststoffteile ohne genug Gleitmittel aufeinander reiben.
Eine erste Maßnahme wäre:
- Die Schubladen komplett ausbauen.
- Dabei prüfen, ob Rollen oder Laufschienen beschädigt oder verschmutzt sind.
- Anschließend die Metallteile mit einem silikonbasierten Schmiermittel behandeln, da dieses weder Staub anzieht noch Material angreift.
- Wichtig: Keine öligen Substanzen verwenden, da diese Schmutz anziehen und die Spuren nur verschlimmern.
Wenn es an defekten Kunststoffrollen liegt, empfiehlt sich der Austausch. IKEA selbst verkauft Ersatzteile für Brimnes.
So kannst du dein Problem meist recht einfach und effektiv lösen. Falls du magst, kann ich dir auch gerne genauere Hinweise zur Demontage und Schmierung geben.
Zur Ergänzung von Kinbu hier eine strukturierte Anleitung, um das Quietschproblem bei IKEA Brimnes Schubladen zu beheben:
1. Schublade vollständig ausziehen und wenn möglich komplett aus dem Möbelstück nehmen.
2. Sichtprüfung auf Schäden an Rollen und Laufschienen durchführen.
3. Falls eine der Kunststoffrollen beschädigt ist, austauschen (es gibt passende Ersatzrollen).
4. Alte Schmiermittelreste mit einem fusselfreien Tuch entfernen.
5. Anschließend die Metallteile wie Laufschienen mit einem Trockenschmiermittel auf Silikonbasis einsprühen oder mit einem Trockenfilmfett behandeln.
6. Die Schiene vorsichtig bewegen, damit sich das Schmiermittel verteilt.
7. Schublade wieder einbauen und mehrmals öffnen und schließen zum Test.
Wichtig: WD-40 oder Öl auf Metallteilen ist eher kontraproduktiv, weil die Staubanhaftung steigt. Zudem kann es passieren, dass Kunststoffteile durch manche Öle angegriffen werden. Ein deutlich besserer Allrounder ist ein Silikonspray, das speziell für Kunststoff und Metall geeignet ist.
Wenn du die Schubladen festverschraubt hast, überprüfe auch, ob alle Schrauben noch fest sitzen, denn lose Teile verursachen ebenfalls oft Geräusche.
marmar50 schrieb:
Die Schubladen quietschen meist, weil die Kunststoffrollen oder die Metallführungen trocken sind.Genau das hatte ich auch! Danach mit Silikonspray nachgeholfen und siehe da – das Problem ist komplett weg! 😊Ich kann euch nur ermutigen: Probiert das aus, es macht einen riesigen Unterschied. Ich war selbst überrascht, wie unkompliziert das war. Und hey, wer kennt es nicht – quietschende Möbel nerven einfach total! Also dranbleiben, sobald die Rollen überlastet oder abgenutzt sind, kann man sie einfach bei IKEA bestellen und auswechseln. Einfach wunderschön, wie solche kleinen Tricks unser tägliches Leben leichter machen können 😄!
