ᐅ Warum lassen sich manche IKEA Brimnes Komponenten nur schwer montieren?
Erstellt am: 14.03.18 09:37
AlessadeoA
Alessadeo14.03.18 09:37Ich habe mir vor Kurzem ein IKEA Brimnes Schlafzimmer-Set bestellt und war zunächst überrascht, wie schwierig einige der Komponenten zu montieren sind. Mich würde wirklich interessieren, warum sich speziell manche Teile dieses Modells so schwer zusammenbauen lassen.
Die Anleitung an sich ist zwar verständlich, doch gerade bei den Schubladen und den längeren Seitenteilen hatte ich das Gefühl, dass die Passgenauigkeit nicht optimal ist – teilweise musste ich enormen Kraftaufwand aufwenden oder die Teile mehrfach probieren, bis sie endlich richtig saßen.
Gibt es hier vielleicht bekannte Konstruktionsprobleme oder Fertigungstoleranzen, die dazu führen, dass die Komponenten nicht so leicht ineinanderpassen? Und hat jemand Tipps, wie man diese Stolpersteine am besten umgeht, ohne die Möbel oder Schrauben zu beschädigen?
Ich würde mich über eure Erfahrungen und Einschätzungen zu den Herausforderungen bei der Montage von IKEA Brimnes-Komponenten freuen!
Alessadeo schrieb:
teilweise musste ich enormen Kraftaufwand aufwenden oder die Teile mehrfach probieren, bis sie endlich richtig saßen.Das kenne ich nur zu gut! 😅 IKEA-Möbel können manchmal echte Kampfmaschinen sein – vor allem, wenn Teile wie bei Brimnes nicht perfekt ineinander greifen. Ich denke, es liegt häufig an minimalen Fertigungstoleranzen kombiniert mit der Materialwahl – MDF-Platten oder Pressspan können je nach Jahreszeit etwas quellen oder schrumpfen.
Außerdem: Wenn eine Schraube mal minimal versetzt sitzt, kann das Ganze Spannungen erzeugen, die das Zusammensetzen erschweren. Also am besten: Stück für Stück kontrollieren, locker zusammenschrauben und erst zum Ende hin festziehen.
Kleiner Tipp von mir: Ein bisschen Geduld und manchmal warme Hände – das entspannt das Holz ein wenig 😉
Alessadeo schrieb:
Gibt es hier vielleicht bekannte Konstruktionsprobleme oder Fertigungstoleranzen, die dazu führen, dass die Komponenten nicht so leicht ineinanderpassen?Ich kann hier sehr detailliert antworten, da ich mehrmals Brimnes-Komponenten montiert habe. Tatsächlich gibt es mehrere technische Ursachen:
- Erstens: Fertigungstoleranzen. Während IKEA sehr standardisierte Prozesse hat, schwanken besonders günstig produzierte MDF-Elemente in ihrer Dicke und Form. Wenn eine Seitenwand beispielsweise minimal dicker ist als die Nut, wird das Zusammenstecken schwierig und erfordert Kraft.
- Zweitens: Montageart. Brimnes verwendet oft Flachdübel und Minifix-Schrauben, was Präzision verlangt. Wenn eine Schraube zu früh fixiert wird, zieht sie Teile leicht aus der Linie.
- Drittens: die Anleitungen sind zwar klar, aber nicht perfekt. Manche Verbindungen sind nur schwer erkennbar, wenn die Löcher minimal verschoben sind oder wenn die Schrauben nicht ganz senkrecht eingedreht werden.
- Viertens: Materialverhalten. MDF reagiert auf Feuchtigkeit. Gerade bei alten oder feuchten Verpackungen können Teile leicht aufquellen.
Daher mein Rat:
- Alle Teile prüfen und notieren, falls etwas verzogen ist.
- Schrauben zunächst locker eindrehen.
- Kunststoffhämmer und Schablonen nutzen, um präzise einzupassen.
Wie genau sahen die problematischen Komponenten bei dir aus? Waren es eher große Seitenteile oder kleinere Verbindungsstücke? Wenn du das noch genauer schilderst, kann ich gezielter helfen.
Noahlu schrieb:
Schrauben zunächst locker eindrehen.Das ist der Schlüssel. Erst alles locker zusammenschrauben, ausrichten, dann festziehen. Außerdem hilft es oft, die Teile vorher etwas gegeneinander zu schieben, um Spannungen zu vermeiden.
LAYNE schrieb:
Kleiner Tipp von mir: Ein bisschen Geduld und manchmal warme Hände – das entspannt das Holz ein wenig 😉Ich kann das nur bestätigen. Gerade wenn man das erste Mal diese Möbel aufbaut, ist Frust vorprogrammiert. Mir persönlich hilft es, die Problemstellen mit Ruhe anzugehen und nicht gleich aufzugeben, auch wenn es schwer fällt.
Oft sind es kleine Justierungen, die den Unterschied machen, und wenn man dann sieht, wie alles sauber passt, freut man sich umso mehr.
Außerdem finde ich, dass das Teilen von Tipps hier im Forum bei sowas echt wertvoll ist – danke an alle, die ihre Erfahrungen so offen weitergeben!
