Hallo zusammen, ich habe kürzlich bei IKEA das PLATSA-System bestellt und beim Zusammenbau vor allem mit den Türfronten gearbeitet. Dabei fällt mir auf, dass eine der Türen bei meinem PLATSA-Schrank erheblich klemmt, sobald ich sie schließen oder öffnen will. Es fühlt sich so an, als ob sie an einer bestimmten Stelle schleift oder nicht richtig in den Rahmen passt und somit nicht vollständig zugeht ohne Kraftaufwand.
Mich wundert das, da ich beim Möbelbau recht sorgfältig war und alle Schrauben nach Anleitung angebracht habe. Ich habe auch schon geprüft, ob die Scharniere richtig justiert sind, aber am Klemmen hat sich wenig geändert.
Kann das eventuell mit der Montage der Drehrichtung, den Scharnierpositionen oder der Ausrichtung der einzelnen Paneele zusammenhängen? Vielleicht sind auch Fertigungstoleranzen bei PLATSA bekannt, die so etwas bewirken?
Ich möchte das Problem fachlich einordnen, bevor ich zu viel herumprobiere und dabei womöglich Schäden verursache. Gibt es hier im Forum Erfahrungen oder spezifische Tipps, wie man das Klemmen der Tür bei IKEA PLATSA gezielt lösen kann? Vielen Dank schon mal für jede Hilfe!
Birudolf schrieb:
Es fühlt sich so an, als ob sie an einer bestimmten Stelle schleift oder nicht richtig in den Rahmen passt und somit nicht vollständig zugeht ohne Kraftaufwand.Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Bei PLATSA ist vor allem die genaue Justierung der Scharniere entscheidend, da die Türen auf spezielle Haken und Schraubsysteme setzen. Ich empfehle dir folgende Vorgehensweise:
- Überprüfe zunächst die Scharnierplatten an der Seite, ob sie fest und exakt positioniert sind.
- Justiere die Scharniere mit den dafür vorgesehenen Schrauben: dabei kann man die Türen nach links/rechts, hoch/runter oder in der Tiefe anpassen.
- Kontrolliere, ob der Korpus selbst wirklich gerade steht. Manchmal führt ein leicht schiefer Schrank zu klemmenden Türen.
- Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass die Türfronten nicht bündig auf dem Korpus aufliegen – hier kann eine geringfügige Nachbearbeitung helfen.
PLATSA ist zwar modular, aber die Elemente müssen dennoch präzise zusammengefügt werden. Fertigungstoleranzen gibt es selten, meist liegt das Klemmen an der Montage oder kleinen Unregelmäßigkeiten beim Aufbau.
Falls du konkrete Justierungsschritte machen möchtest, melden dich gern. Ich kann dir dann auch die wichtigsten Schrauben und Stellmöglichkeiten detailliert erklären.
Nathanaelk27.07.24 14:37TEOZAR schrieb:
Justiere die Scharniere mit den dafür vorgesehenen Schrauben: dabei kann man die Türen nach links/rechts, hoch/runter oder in der Tiefe anpassen.Ich würde hier noch konkretisieren, wie du optimal vorgehst: PLATSA nutzt Clipscharniere mit drei Justierschrauben. Die wichtigste Rolle spielt dabei diese:
- Mit der vorderen Schraube kannst du die Tür horizontal ausrichten, also links oder rechts. Mit der oberen oder unteren Schraube am Scharnier justierst du vertikal – hebst oder senkst die Tür minimal.
- Die Tiefe wird oft durch eine kleine Schraube an der Seite der Scharnierplatte eingestellt, damit die Tür bündig mit dem Korpus abschließt.
Falls die Tür klemmt, solltest du bedenken, dass nicht nur das Scharnier eingestellt werden kann, sondern auch die Bodenkontakte. Manchmal schlägt der Türboden oder obere Bereich gegen die Korpusseite, wenn dieser nicht ganz gerade steht.
Um auszuschließen, dass nicht der Korpus selbst der Auslöser ist, empfehle ich zunächst, den Schrank auf einer ebenen Fläche zu prüfen und gegebenenfalls mit einer Wasserwaage auszurichten.
Weiterhin kann es helfen, einzelne Teile, z.B. die Türfront, kurz abzunehmen und auf genaue Maßen überprüfen. Ein Produktionsfehler mit einer minimalen Wölbung oder Verzerrung der Tür kann auch ursächlich sein.
Darüber hinaus schau nach, ob alle Montagewinkel an der Rückwand korrekt sitzen; eine unsaubere Winkelmontage kann den ganzen Rahmen verzerren.
Falls du magst, beschreibe gern mal die genaue Stelle, an der die Tür klemmt. Meist lässt sich dadurch das Problem noch besser eingrenzen.
Birudolf schrieb:
Ich habe auch schon geprüft, ob die Scharniere richtig justiert sind, aber am Klemmen hat sich wenig geändert.Ich würde prüfen, ob die Tür richtig auf den Scharnieren sitzt. Manchmal hilft es, sie kurz abzunehmen und neu aufzuhängen, damit die Haken richtig greifen.
Auch ein leichtes Anheben oder Verschieben beim Hängen kann das Klemmen lösen.
Ansonsten kontrolliere die Ausrichtung des Korpus, ein bisschen Schiefstand reicht schon, dass die Tür klemmt.
