ich habe bei einem meiner MALM-Kommoden das Problem, dass manche Schubladen beim Schließen klemmen oder sich nur mit deutlicher Kraftanstrengung komplett schließen lassen. Dabei scheint es nicht immer an identischer Stelle zu haken, sondern manchmal klemmt es leicht oben am Schubladenrahmen, manchmal weiter hinten an den Laufschienen.
Mich interessiert, welche Ursachen für solche Probleme bei MALM-Schubladen typisch sind und worauf man gezielt achten sollte, wenn man diese Probleme nachhaltig beheben möchte.
Hat vermutlich jemand Erfahrung mit der Justierung oder der mechanischen Verformung solcher Systeme? Ich nutze die Schubladen schon einige Jahre, und eine Überbelastung schließe ich aus, aber das Problem tritt immer wieder mal auf.
Danke für eure Einschätzungen!
Das Klemmen von MALM-Schubladen kann mehrere Ursachen haben. Zunächst sollte geprüft werden, ob die Schubladen korrekt in den Laufschienen sitzen und ob diese noch gerade ausgerichtet sind. Gerade bei Holzmöbeln kann es durch Feuchtigkeit oder Temperatureinfluss zu leichten Verformungen kommen, die das Ein- und Ausfahren behindern.
Oft sind es auch angesammelte Staub- oder Schmutzpartikel in den Laufschienen, die den Mechanismus blockieren. Eine gründliche Reinigung und ggf. Schmierung mit einem silikonbasierten Mittel kann helfen.
Eine weitere Fehlerquelle ist die falsche Montage oder eine entstandene Beschädigung an den Laufleisten. Ich empfehle, daran orientiert vorzugehen. Verformte Seitenwände oder verzogene Fronten können das ordnungsgemäße Schließen ebenfalls verhindern.
Oberfläche prüfen, Laufschienen sauber machen und nachjustieren. Häufig sind Schrauben locker oder die Schublade sitzt nicht richtig.
Außerdem kann Feuchtigkeit das Holz minimal aufquellen lassen, was das Schließen erschwert. Entferne überflüssige Last aus der Schublade – das hilft oft auch.
gadalu schrieb:
durch Feuchtigkeit oder Temperatureinfluss zu leichten VerformungenDas erscheint mir plausibel, ich habe die Kommode im Schlafzimmer stehen, wo es manchmal recht warm und feucht wird. Chendu schrieb:
Schrauben locker oder die Schublade sitzt nicht richtigDas werde ich gleich prüfen. Mich würde noch interessieren, ob jemand konkrete Tipps zur Justierung hat, also welche Schrauben genau man wie oft oder in welche Richtung anziehen sollte, damit die Schublade besser läuft, oder ob es dabei spezielle Tricks gibt, die bei MALM besonders relevant sind.
Danke!
Hallo fefar,
ich kenne das Problem gut und helfe dir gern weiter. Die MALM-Schubladen sind mit seitlichen Metallauszügen ausgestattet, die man verstellen kann. Am wichtigsten ist es, zuerst die Schublade ganz herauszuziehen, um dann die Führungsschienen zu checken.
Es gibt meist zwei Schräubchen an jedem Schienenpaar, mit denen du die Höhe und Tiefe justieren kannst. Wenn die Schublade klemmt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie nicht mittig läuft oder die Schiene verbogen ist. Hier sind meine konkreten Schritte:
1. Schublade komplett rausnehmen
2. Schrauben an den Laufschienen lockern, leicht die Schiene in die korrekte Position bewegen (horizontal und vertikal)
3. Schrauben leicht wieder anziehen und Schublade reinsetzen
4. Testen, ob die Schublade nun besser läuft
Vermeide es aber, die Schrauben zu stark anzuziehen, da sich die Schienen sonst verziehen können.
Ein weiterer Tipp: Manchmal reicht schon eine leichte Korrektur der Frontplatte, falls diese zu tief montiert ist und an unteren Kanten streift.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
