ᐅ Warum klemmen manche Ikea Brimnes Schubladen nach der Montage?
Erstellt am: 21.11.23 10:37
Dikerstin
Dikerstin
21.11.23 10:37
Ich habe vor kurzem ein Brimnes-Kommoden-Set von Ikea zusammengebaut und musste feststellen, dass einige der Schubladen nach der Montage ziemlich klemmen. Meine Frage ist daher: Warum klemmen manche Ikea Brimnes Schubladen nach der Montage? Konkret würde mich interessieren, ob das an fehlerhafter Montage, Materialtoleranzen, Holzquellung oder vielleicht einem Designproblem liegt. Sind die Laufschienen falsch justiert oder liegt es eher daran, dass sich die Schubladen durch das Material oder die Bauweise verändern? Wie vermeidet man solche Probleme, und was kann ich konkret tun, wenn die Schubladen nicht reibungslos laufen? Ich habe die Anleitung genau befolgt, aber das Klemmen bleibt. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tips!
Wesley
21.11.23 13:52
Hey Dikerstin, ich kenne das Problem, das bringt mein innerer Monk immer an seine Grenzen! 😅 Bei Brimnes und ähnlichen Modellen von Ikea liegt das Klemmen häufig an folgenden Punkten:
- Laufschienen nicht ganz parallel montiert oder kleine Ausrichtungsfehler
- Die Schubladen sitzen manchmal etwas zu straff in ihren Führungen
- Holz arbeitet, vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es anschwellen
Ein kleiner Trick: Die Laufleisten mit etwas Silikon- oder Möbelwachs behandeln, dann gleiten die Schubladen viel besser.
Und keine Sorge, das ist bei Ikea Möbeln fast normal – die sind konstruktiv auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgelegt, nicht auf High-End-Möbelbau. 😉 Also nicht verzweifeln, das kriegen wir hin!
fredle
22.11.23 08:23
Hallo Dikerstin,
dein Anliegen ist sehr gut nachvollziehbar, und die Ursachen sind meist auf einige typische Ursachen zurückzuführen. Hier eine ausführliche Übersicht, was beim Klemmen der Ikea Brimnes Schubladen nach der Montage am wahrscheinlichsten ist:
- Montageabweichungen: Wenn die Laufschienen nicht exakt parallel und in der korrekten Höhe montiert sind, kann die Schublade klemmen. Das häufigste Problem ist, dass die Schrauben nicht exakt eingesetzt oder festgezogen sind, sodass sich die Führung minimal verschiebt.
- Materialtoleranzen & Holzquellung: Brimnes besteht aus beschichteten Holzwerkstoffen (Spanplatte o.ä.). Auch wenn IKEA die Platten vorbereitet, können sie sich in der Feuchte ändern, was eine Quellung und somit Engstellen verursachen kann.
- Fehlende Justierung: Anders als bei höherpreisigen Schubladen besitzen Brimnes-Kommoden keine ausgefeilten Einstellungsmöglichkeiten an den Laufschienen. Es hilft, die Schubladen zu entnehmen und die Schiene eventuell zu tauschen oder kritisch neu auszurichten.
- Fertigungstoleranzen der Beschläge: Manchmal sind die Laufschienen oder Rollen minimal zu groß oder ungleich, was das Gleiten beeinträchtigt.
Empfehlungen zur Behebung:
- Schubladen komplett ausbauen und alle Führungen auf festen Sitz überprüfen.
- Schrauben lösen, Laufschienen neu ausrichten und festziehen.
- Anschließend die Schubladen probeweise einsetzen, ohne sie ganz zuzuklappen, und die Laufbewegung testen.
- Bei Bedarf Führungsschienen leicht mit Möbelwachs behandeln.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Diese Fälle sind tatsächlich oft eine Frage von Feinjustierung und nicht unbedingt ein schwerwiegender Fehler in der Konstruktion.
Paxton38
23.11.23 17:09
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Ergänzend sei erwähnt, dass bei der Brimnes-Serie speziell die Ausrichtung der Metall-Schienen in der Seitenwand unseres Tests nachweislich Wohl und Wehe der Schubladenbewegung bestimmt. Kleine Abweichungen von wenigen Millimetern reichen, um die Schublade am Ein- oder Austreten zu hindern.
Darüber hinaus hilft es, vor der endgültigen Montage kontrollierend mit einer Wasserwaage zu überprüfen, ob die Seitenteile absolut lotrecht zueinander stehen. Manche Anwender unterschätzen, wie stark sich hier Winkelabweichungen auf die Laufrichtung auswirken.
Holzbedingte Feuchteveränderungen sind ebenfalls relevant, allerdings meist temporär und kaum der Hauptfaktor, da die Oberflächen laminiert sind. Allerdings kann es in feuchten Räumen zu minimaler Quellung kommen, was zwar selten zu starkem Klemmen, aber in Einzelfällen durchaus zu spüren ist.
Daher lautet meine Empfehlung in der Praxis:
- Exakte Ausrichtung der Laufschienen mit zusätzlicher Messung.
- Berücksichtigung der Belastung durch Feuchte im jeweiligen Aufstellumfeld.
- Gegebenenfalls leichtes Nacharbeiten der Führungsflächen.
Es handelt sich bei dem Klemmen also weniger um ein Konstruktionsproblem als vielmehr um Montage- und Umgebungsfaktoren.
