ᐅ Warum ist mein IKEA PLATSA Regal auf einer Seite höher als auf der anderen?
Erstellt am: 21.12.19 11:22
koenraad41
koenraad41
21.12.19 11:22
ich habe vor kurzem ein IKEA PLATSA Regal aufgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass das Regal auf einer Seite höher steht als auf der anderen. Die Differenz ist zwar nicht riesig, aber sichtbar genug, um mich zu stören und auszurichten funktioniert auch nicht perfekt. Meine Frage ist also: Warum kann es sein, dass mein IKEA PLATSA Regal auf einer Seite höher ist als auf der anderen, obwohl ich es nach Anleitung zusammengebaut habe?
Ich habe das Regal auf einem ziemlich ebenen Boden aufgebaut, die einzelnen Module scheinen auch alle korrekt zusammengesetzt zu sein, dennoch steht eine Seite höher. Gibt es bekannte Ursachen wie z.B. unebene Böden, falsche Montage der Füße, oder gar Produktionsfehler bei PLATSA?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps, danke schonmal im Voraus!
fugolo
21.12.19 14:07
Hallo koenraad41,
zunächst einmal vielen Dank für deine präzise Fragestellung, das macht das Antworten sehr viel leichter. Das Phänomen, dass ein IKEA PLATSA Regal auf einer Seite höher ist, lässt sich häufig auf mehrere typische Ursachen zurückführen. Ich möchte das Ganze mal in ein paar Schritte aufgliedern:
- Überprüfung des Untergrunds: Auch wenn der Boden eben aussieht, sind kleine Unebenheiten oft schwer zu erkennen. Verwende am besten eine Wasserwaage oder ein kleines Lasergerät, um den Boden rund um das Regal zu prüfen.
- Füße und Stellschrauben: Das PLATSA-System hat verstellbare Füße, die beim Aufbau oft nicht vollständig justiert werden. Manchmal steckt eine Schraube nicht ganz unten, was die Höhe beeinflusst. Kontrolliere, ob alle Stellfüße bis zum Anschlag heruntergedreht sind oder ob sie so eingestellt sind, dass sie das Regal ausgleichen.
- Verkanten oder falsches Zusammensetzen: Wenn Module nicht exakt rechtwinklig verbunden sind, kann das zu einem Höhenunterschied führen. Das passiert zum Beispiel wenn seitliche Verbindungen nicht ganz bündig sitzen. Hier hilft oftmals, die Verbindung nochmal zu lösen und mit etwas Druck neu auszurichten.
- Materialtoleranzen: IKEA-Produkte sind grundsätzlich hochwertig, doch bei günstigen Möbeln sind manchmal minimale Produktionsabweichungen möglich. Diese sollten jedoch im Rahmen von wenigen Millimetern bleiben.
Wenn du die oben genannten Punkte überprüft hast und das Problem weiterhin besteht, lohnt sich ein genauer Blick auf die Anleitung und vor allem auf die Füße. Manchmal kann es helfen, die Montage komplett zurückzunehmen und die Module nochmal exakt neu zusammenzusetzen.
Zusammenfassend: Die wahrscheinlichste Ursache ist entweder ein minimal unebener Boden oder eine fehlerhafte Justierung der Stellfüße. Wenn du willst, kann ich dir noch ein paar Tipps geben, worauf du beim Justieren besonders achten solltest.
rigau
21.12.19 16:13
Genau das. Prüfe die Stellfüße und die Bodenlevelung. Da liegt der Hund meist begraben.
Wesley
22.12.19 09:35
Ah, der Klassiker unter den Möbel-Puzzles! 😄 Das PLATSA-Regal ist ja zwar flexibel und praktisch, aber mit der Höhe schleichen sich manchmal diese kleinen Ungereimtheiten ein. Meistens kann man das mit ein bisschen Geduld und einem Niveau-Werkzeug in den Griff bekommen. Wenn das nicht genügt, kann es auch helfen, eine dünne Filzunterlage unter den Füßen der niedrigeren Seite zu legen. Klar, nicht unbedingt 'original IKEA', aber hey – Hauptsache, dein Regal macht einen solid und geraden Eindruck. Und wenn du irgendwann umziehst, kannst du die Filz-Dinger ja einfach mitnehmen! 😉
Lass dich nicht entmutigen, Möbelaufbau ist manchmal fast wie Basteln mit einem Hauch von Magie.
DIDOGU
22.12.19 17:46
Auf Grundlage meiner Erfahrungen mit dem IKEA PLATSA-System und diversen Montagen empfehle ich folgende systematische Vorgehensweise:
- Verwenden Sie zwingend eine präzise Wasserwaage, um sowohl den Boden als auch die Regalmodule zu prüfen.
- Kontrollieren Sie die korrekte Verschraubung der Modulverbindungen. Gerade leichtes Verkanten führt zu Höhenabweichungen.
- Überprüfen Sie die Einstellmöglichkeiten der Füße. PLATSA verfügt über Schraubfüße, deren Länge variiert werden kann, um kleine Bodenunebenheiten auszugleichen.
- Prüfen Sie, ob die einzelnen Module plan aufeinanderliegen. Eine minimale Kantenabhebung kann die Gesamtstabilität beeinträchtigen.
Wenn keine dieser Maßnahmen zu einer befriedigenden Lösung führt, sollte ein Austausch der Füße in Erwägung gezogen werden. Hierbei ist eine Rücksprache mit IKEA hinsichtlich Kulanz möglich.
Abschließend ist anzumerken, dass Produktionsschwankungen marginal sein können, jedoch selten deutlich spürbar. Eine dokumentierte Reklamation ist bei deutlich sichtbaren Montageabweichungen sinnvoll.
