ᐅ Warmwasserwärmeverlust zwischen Heizung und Badezimmer 40%
Erstellt am: 13.08.17 18:11
O
Ostfriese
O
Ostfriese
13.08.17 18:11
mir ist aufgefallen, dass von den 65° im Wasserkessel nur 40° in der Badewanne angekommen, also rund 40% auf einer Strecke von 10 Metern verloren gehen. Ich würde gerne den Wärmeverlust der Warmwasserleitung zwischen Heizung und Badezimmer möglichst auf 0 reduziert. Die Leitung ist sowohl mit Schaumstoff als auch um mit Glaswolle um den Schaumstoff herum isoliert. Gibt es eine Isolierung für Warmwasserleitungen, die den Verlust stark begrenzt? Ich würde die Temperatureinstellung wg. Bakterien so lassen und dann beim Baden mit kaltem Wasser auf die gewünschte Temperatur runterkühlen.
Caspar2020
13.08.17 18:48
Gemessen am Warmwasser Anschluss direkt oder hinter ner mischertemperatur?
Ich vermute letzteres und das entweder mit Max Begrenzung bzw. Immer was Wasser abgemischt wird.
Caspar2020
13.08.17 18:50
Bzw. Stell mal spaßeshalber das Kaltwasser im Bad ab; und schau ob die Temperatur die gleiche ist
O
Ostfriese
13.08.17 21:45
vielen Dank für die Antworten. Dem warmen Wasser wird kein Kaltwasser hinzugefügt.
schaumstofftemperaturkaltwasser
