Wärmepumpenheizung mit Klimaanlage kombinieren?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Rafaelsen
gibt es eine sinnvolle Möglichkeit eine Wärmepumpenheizung mit einer Klimaanlage in einem Mehrfamilienhaus zu kombinieren.
Angenommen man baut ein Mehrfamilienhaus zur Vermietung und möchte eine Klimaanlage einbauen.
Ein Zentrales Klimagerät stellt Wärme und Kälte zur Verfügung die man dann in jeder Wohnung über ein Kanalgerät verteilt. Das Kanalgerät funktioniert als Luftheizung und -Kühlung.
Wie würde die Abrechnung einer zentralen Klimaanlage/Heizung funktionieren?
Gibt es Kälte-/Wärmezähler die man vor jedes Kanalgerät installiert um den genauen Verbrauch zu ermitteln?
Hierbei könnte man sich die Fußbodenheizung sparen. Warmwasser kann man einfach über einen Durchlauferhitzer bereitstellen was wiederum diese Abrechnung spart, weil jeder Mieter ja seinen eigenen Stromzähler bekommt.
In einem modern gedämmten Gebäude sollte das kein Problem mit der Heizlast geben. Auch die Jahresarbeitszahl sollte hoch genug sein um kein Groschengrab zu produzieren.
Hat vielleicht jemand eine bessere Idee? Habe ich Fehler in meinen Annahmen?
Ich bin für alle Tipps offen.
Heller Wohnraum mit weißen Wänden, Decken-Lüftungen, Pflanze und Küchenbereich mit Obstschale.
3D-Hausgrundriss mit Haustechnik und Rohrleitungen
Harakiri
Luft ist grundsätzlich kein besonders guter Wärmeübertrager. Sofern aber das Gebäude richtig gut gedämmt ist, kann man überlegen, auch mit einem Klimagerät zu heizen. Sie sind im Grunde auch nur Wärmepumpen.
Bevor du dich aber so viel mit der Abrechnung beschäftigst, solltest du dich zuerst überlegen, ob:
a) Die Bewohner eine luftbasierte Wärmelösung überhaupt mögen/akzeptieren würden (ist nicht jedermanns Sache)
b) Haben sie alle die gleiche Wärme-/Kältebedürfnisse?
Wenn b) nicht mit Ja beantwortet werden kann, und du auch über mehr als ca. 2 Wohnungen mit je 2 Klimazonen denkst, dann bist du schnell bei einem VRF/VRV-System. Funktioniert auch einwandfrei, aber entsprechend bepreist...
Nice-Nofret
Wir haben Solar auf dem Dach, damit betreiben wir im Winter die Wärmepumpe für die Heizung und im Sommer die Klimageräte - welche ich natürlich tagsüber laufen lassen, so dass sich die Wände nicht aufheizen. Nachts habe ich das Gerät im Schlafzimmer ausgeschaltet.
nordanney
Folgende Probleme / Kosten:
- Abrechnung (zu messen/zählen ist annähernd unmöglich bzw. mir nicht bekannt)
- Hygiene/Wartung
- erweiterte Brandschutzmaßnahmen
- noch nie in der Praxis gesehen (betreue selbst Bauträger etc.)
- Luftheizung unbeliebt wg/Luftstrom
- unterschiedliches Nutzerverhalten kaum steuerbar - ein Nutzer braucht Kühlung während ein anderer Nutzer Wärme möchte (Übergangszeiten, passende Ausrichtung der Wohnungen z.B.)
Mir fällt kein einziger Grund ein, so etwas zu kombinieren.
P.S. Ist die Miete so hoch bzw. die Lage so nachgefragt, dass sich eine Klimatisierung vom Aufwand lohnen würde? Bei hochwertigem Wohnraum ist aus meiner Erfahrung eine Flächenheizung State of the Art zzgl. separater Klimatisierung. Ich erwarte mir kein "Billig-Kombivariante", wenn ich schon viel Geld ausgebe als Mieter.
Michilo
Ich sehe da auch ein Schallproblem. Die Wohnungen sind dann über die Lüftungskanäle verbunden. Da könnte es zu störender Schallübertragung kommen.
Rafaelsen
danke für den Input.
Dann werde ich mal überlegen.
Fußbodenheizung plus Split Klimaanlagen ist wohl einfacher.
Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpenheizung mit Klimaanlage kombinieren?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
4Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
5Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 15117
6Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
7Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
8Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus! - Seite 537
9Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen? 21
10Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
11Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 22
14Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
16Neuer Eigentümer: Mieter sollen raus! 10
17Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. - Seite 335
18Projekt Mehrfamilienhaus Fragen zu Kosten und Vorgehensweise 24
19Wohnungen verkaufen oder behalten? - Seite 236
20Mehrfamilienhaus mit 6 WE - Aktueller Stand und weiteres Vorgehen 13
