ᐅ Wände und Decken spritzen als Laie möglich? Erfahrungen?
Erstellt am: 30.08.18 11:36
Loads
Loads
30.08.18 11:36
Wir wollen unser Haus in Eigenleistung Malern.
Nun stellt sich mir die Frage ob wir klassisch mit der Walze durchs ganze Haus gehen oder ob es vielleicht auch Sinn macht in ein Airless-Gerät 600,- EUR zu investieren und dann einiges an Zeit zu sparen.
Abkleben muss man bei beiden Varianten sowieso.
Hat hier jemand das schon mal gemacht und Erfahrung damit gesammelt?
Würdet ihr es wieder os machen oder eher nicht?
kaho67430.08.18 17:00
Wir haben beides durch.
Spritzgerät war nicht schlecht. Achte darauf, dass es eins mit langem Schlauch und stehendem Voratstank ist. Ganzkörperkondom und Schutzbrille sind Pflicht.
Rollern auf die Dauer sehr anstrengend, aber dafür eher deckend meiner Meinung nach.
Loads
30.08.18 19:38
Ich dachte an das Wagner Control Pro 350 M Airless Farbsprühgerät.
kaho67430.08.18 20:03
Also da bin ich überfragt. Bei den Marken-Geräten vielleicht mal schauen, ob Du bei Amazon eine Bewertung findest.
Fuchur
30.08.18 20:39
Wir haben uns mal so ein Gerät testweise gekauft. Nachdem der Flur fertig war, haben wir es über 2 Stunden lang gereinigt, eingepackt und zurück gebracht.
- Das Spritzen geht mit mit wenig Übung schnell und mit gleichmäßigem Farbauftrag deckend
- Besonders Innenecken und Innenkanten werden sehr sauber, da keine Übergänge Pinsel/Rolle zu sehen sind
- Es muss ALLES ALLES ALLES abgeklebt und mit Folie abgedeckt werden. Vergisst man etwas, wird es sich rächen. Auch sollte die Klebung gut halten, der Luftzug wirbelt sonst die Folie schnell weg und dann hat man feinsten Farbnebel überall, wobei die feinen Tröpfchen auch noch schnell trocknen und dann noch schwerer weg gehen
- Das Putzen des Geräts ist eine echte Schweinerei. Wir hatten das Problem, dass die Farbe von der Düse mit der Zeit den Schlauch hinunter lief bis zum Gerät, der Schlauch den Boden berührt und das Gerät herumgetragen wird, den Rest könnt ihr euch denken...
Kurzum: es funktioniert wirklich gut, aber der Aufwand davor und danach ist absolut extrem und macht alles an Zeit zunichte, was man eingespart hat.
fragg
31.08.18 08:25
ich spritze gerade mein Haus mit einem Bosch PFS 5000 E. Das gabs bei AMazon mal fürn 100er, da wollte ich dem mal eine Chance geben.
Abkleben ist extrem wichtig. Macht das während der Bauphase. Keine Türen eingebaut, keine Böden verlegt, keine Steckdosen und Schalter. Dann geht es. Boden kann dann frei bleiben, danach halt mal mim Bodenschaber drüber, nur bei den Fenstern muss man dann schon aufpassen.
Zum Grundieren mit Tiefengrund ist das Gerät perfekt geeignet. Man braucht Brille, Gehörschutz und Mundschutz. Das geht allein.
Wenn man Farbe machen will, dann MUSS eine zweite Person mit einer Rollte hinterher. Einmal satt auftragen, und dann mit der Rolle einmal von oben nach unten rollen. Die Rolle am Anfang mit Wasser anfeuchten. Die Rolle passt dann Ungleichmäßigkeiten vom Sprühbild an und gibt eine leichte Struktur.
Man muss zwei mal streichen. Dann wird's gut.
Das Gerät bringt in extrem kurzer Zeit sehr viel Farbe an die Wand. Alle 90 Sekunden muss man nachladen, man schafft die Meter, da kommt der mit der Rolle kaum hinterher.
Gerade an der Decke sehr Praktisch.
Da die Rolle nicht eingetaucht wird, ist sie kaum Farb-nass und damit nicht schwer - die Arbeit mit der Rolle ist in keinster Weise vergleichbar mit echtem streichen mit der Rolle. Sehr leichte Arbeit
Die Farbe muss gesiebt sein, damit keine Klumpen drinnen sind. Es gibt auf Amazon große Haarsiebe für wenig Geld.
Dazu einen großen Messbecher kaufen. 2 oder sogar 5 Liter. Dann die Farbe Maschinell rühren, 2-3 Teelöffel Orangene oder gelbe Abtönfarbe beimischen (dann sieht man besser wo man schon war, und die Farbe ist nicht so kalt), auf 10 Liter dann noch etwa 1l Tiefengrund LF zum verdünnen unterrühren. Dann die 2 oder 5 Liter in den Messbecher sieben. Und auf geht's!
Man darf keine Arbeitspausen machen, dann trocknet das alles ein und verstopft dann. 75m² Wohnfläche ohne Decke sind ein entspannter Vormittag. Danach alles unter viel fließendem Wasser reinigen, oder in einen Eimer, wenn man am nächsten Tag weiter machen will.
Der Farbverbrauch ist etwas höher, aber wir haben mit der 25€ für 10l Farbe von Toom gestrichen. Mitbauherren hatten StoSil - 10l für 40€. Die mussten auch 2 mal ran. Mit Rolle.
Würde ich sofort wieder machen, und kann es nur jedem empfehlen.
airlessfarbeschlauchdeckendfolietiefengrund
