ᐅ Vorbereitungen für zentrale Klimaanlage im Neubau
Erstellt am: 14.07.20 09:41
AllThumbs
AllThumbs
14.07.20 09:41
wir sind gerade im Gespräch über den Kauf eines Einfamilienhaus als Neubau vom Bauträger. Leider hat der Bauträger entschieden im gesamten Neubaugebiet Gasthermen als Heizung einzusetzen. Eine sommerliche Kühlung über Wärmepumpe entfällt damit. Wir hatten nun überlegt bereits Vorbereitungen für eine spätere Klimaanlage vorzunehmen.
Und da beginnt die Frage: Was sollte man hier während der Bauphase verlegen/vorsehen lassen, um später möglichst unproblematisch eine zentrale Klimaanlage nachrüsten zu können? Ist dabei eigentlich immer ein "Klimagerät" je Raum notwendig oder gibt es auch Anlagen bei denen ich lediglich Luftauslässe in der Decke habe und nur eine Steuereinheit im Technikraum stehen?
Besten Dank!
AllThumbs
14.07.20 09:53
Da kein Edit mehr möglich: Gibt es eigentlich auch kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen? Macht beides parallel Sinn?
Scout
14.07.20 11:19
Kombigeräte gibt es sinnvolle nur für Passivhäuser: Luft-Luftwärmepumpe. Du lüftest, heizt und kühlst also mit der Klimaanlage. Die Wärmeleistung bei ganzjährig erträglichen Luftbewegungen solle dafür relativ gering sein.
AllThumbs
14.07.20 11:51
Es wird wenn dann KFW 55 (bei Nutzung der zentralen Lüftungsanlage). Für eine zentrale Klimaanlage würde man demnach weitere Lüftungsrohre verlegen oder vertragen sich Lüftungsanlage und Klimaanlage gleichzeitig nicht?
Mycraft
14.07.20 12:06
Kein großartiger Verlust.
Keine schlechte Idee.
Du müsstest erstmal klären was du haben willst eine zentrale oder dezentrale Anlage.
Bei der Zentralen brauchst du zusätzlich ausreichend dimensionierte Lüftungskanäle.
Bei der dezentralen, Strom-/Steuerleitungen, Kondensatablauf und Kältemittelleitungen.
Kommt auf deinen Geldbeutel an. Es gibt beide Möglichkeiten. Die zentrale Anlage ist natürlich teurer hat dann aber andere Vorzüge.
Ja natürlich.
Vertragen schon, es muss nur passed für die Bedürfnisse und Anforderungen geplant und ausgeführt werden. Mit einer üblichen Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man „nicht wirklich“ kühlen auch wenn man da ein Kühlregister einbaut.
AllThumbs
14.07.20 13:20
Also ich möchte im Raum selber kein "Klimagerät" an der Wand hängen haben. Mein Verständnis ist, dass dies mit einer zentralen Klimaanlage gegeben ist.
Reicht für die Lüftungskanäle der Klimaanlage die selbe Leitungsart die auch für die zentrale Lüftungsanlage verlegt werden oder braucht es dafür andere Dimensionen?
Habt ihr vielleicht einen tollen Link parat wo ich detailliert Nachlesen kann? Ich finde nur Marketing und high-level Vergleiche der diversen Arten von Klimaanlagen.
klimaanlagenlüftungsanlagebauträgerklimagerätlüftungskanäle
