ᐅ Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe
Erstellt am: 17.04.2021 15:38
sub-xero 17.04.2021 15:38
bei mir steht ein Neubau an (zweigeschossiges Einfamilienhaus, ca. 140 m² Wohnfläche) und ich möchte für die Heizung auf jeden Fall eine Wärmepumpe einsetzen. Dies in Kombination mit einer Photovoltaikanlage mit Speicherakku. Ich möchte keine Kühlung im Haus, ich brauche die Wärmepumpe nur für Heizung und Warmwasser. Das Haus wird keine Lüftungsanlage haben. Ich habe nun von unterschiedlichen Fachleuten so viele unterschiedliche Aussagen bzgl. der Wärmepumpe erhalten, dass ich zu keinem eindeutigen Ergebnis komme. Vielleicht könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen?
Ich fasse mal meine gesammelten Argumente (Pro/Kontra) grob zusammen:
Wasser-Wasser-Wärmepumpe
Luft-Wasser-Wärmepumpe (wurde mir vom Bauleiter empfohlen)
Sole-Wasser-Wärmepumpe
Danke schonmal!
- Höchste Energieausbeute und Effizienz
- Hohe Anschaffungskosten wegen Grundwasserbohrungen
- Kosten sind vorab nicht einschätzbar, hängt vom Grundwasserpegel und der Bodenbeschaffenheit ab
- Überschaubare Kosten
- Geringer Platzbedarf
- Reicht angeblich für das Haus aus (da bin ich nicht sicher)
- Der Lüfter ist hörbar (wenn auch relativ leise), was evtl. Nachbarn oder mich selbst stören könnte
- Längste Lebensdauer (ggf. irrelevant, weil sich nach 10-20 Jahren ohnehin eine moderne Technik lohnt?)
- Geringe Anschaffungskosten
- Hoher Platzbedarf für Erdkollektoren (wäre kein Problem, Garten ist groß genug)
Danke schonmal!
T_im_Norden 17.04.2021 16:47
Warmwasser benötigt geeignetes Grundwasser und eine Genehmigung der Wasserbehörde.
Es besteht auch immer die Gefahr das sich die Anlage zusetzt aufgrund von Mangan oder ähnlichem.
SoleWasser Tiefenbohrung oder Ringgrabenkollektor.
Luft-Wasser-Wärmepumpe am einfachsten zu realisieren und am günstigsten, und selbstverständlich schafft die es ein 140 m2 Haus warm zu halten.
Wie immer mein Hinweis WICHTIGER als die Wärmequelle ist die Auslegung der Fußbodenheizung und die Hydraulik derselben.
hampshire 17.04.2021 16:49
Grundwasser und Grund erst mal eruieren, wird vielleicht gar nicht so teuer. Wenn doch, ist Sole auch prima. Luft-Wasser wäre für mich die letzte Option aus der vorgegebenen Wahl.
Bookstar 17.04.2021 17:35
Nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe macht hier wirtschaftlich
Sinn. Die neuen Anlagen sind auch sehr leise. Von Sole und Grundwasser würde ich mich sofort verabschieden, sehr teuer und teilweise anfällig (vor allem Grundwasser).
Bei deiner Hausgeräte ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sowieso ideal. Noch besser wäre ein Gasanschluss.
tomtom79 17.04.2021 19:15
Genau diese Frage war vor 2wochen erst hier finde den Beitrag aber nicht mehr..
sub-xero 18.04.2021 08:09
Danke schon mal für die Antworten! Ich habe auch keine vergleichbaren Beiträge hier gefunden. Die Antworten sind hier ebenfalls sehr gegensätzlich. Daraus schließe ich, dass die Entscheidung nicht einfach ist und von den Rahmenbedingungen abhängt. Würdet ihr versuchen, eine unabhängige Analyse und Beratung zu beauftragen? An wen kann man sich da am besten wenden? "Experten" gibt's wie Sand am Meer.
Mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe muss ich mich noch intensiver auseinandersetzen. Speziell die Vor- und Nachteile von Erdkollektor vs. Tiefenbohrung mit Sonde.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man für eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe erstmal kräftig in Vorleistung gehen: Probebohrung, Wasseranalyse etc. Am Ende kann dabei auch herauskommen, dass es sich nicht lohnt. Das ist meines Erachtens das größte Risiko dabei. Leider gibt es dort in der Nachbarschaft noch niemanden, der schon eine W-W-Wärmepumpe einsetzt, sonst hätte man einen Anhaltspunkt.
: Der Vorschlag mit dem Gasanschluss war jetzt nicht ernst gemeint, oder? 🙂
Die Auslegung der Fußbodenheizung ist wichtig, das ist mir klar. Sie muss zur Wärmepumpe passen. Worauf es dabei genau ankommt, muss ich noch recherchieren (für Tipps/Links wäre ich dankbar).
