Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch?
4,30 Stern(e) 3 Votes
ASK0043
Meine Frau meinte auch, dass wir (also ich) das Loch für die Rigole mit 3*9m selbst ausheben können. Bis sie das Loch dann gesehen hat. Die Euros für den Baggerfahrer haben sich auf jeden Fall gelohnt. Der ist mit großem Bagger angerückt und in einen halben Tag waren die Rigolenkisten verbuddelt.
Ich habe selbst auch viel Erde und Schotter mit Schubkarre und Schaufel in unserem Garten bewegt und quasi alles per Hand gemacht. Würde ich nicht nochmal machen.
Das richtige Gerät hilft. Und bei 1,7m Tiefe wirds mitm Minibagger schon schwer. Lass dich bei Baugerätecenter beraten. Wenn du den Bagger selbst abholen kannst, sparst du richtig. Die Anlieferung war bei unserer 4 Tage Miete das teuerste.
Philfuel
Nimm auf jeden Fall nen Bagger. Alleine schon, um den Schotter aufzubrechen. Ich habe das schon öfters gemacht, das ist Maloche wie im Gulag (wie ich mir das so vorstelle )
Baggerfahren lernt man relativ schnell und es macht Spaß. Bei uns würde das ca. 100€ pro Tag kosten, plus Sprit.
WilderSueden
WilderSueden
In der Größe auf jeden Fall mit Bagger. Würde mir aber überlegen, da auch den Baggerfahrer zu mieten. Klar lernt man das Baggern mit der Zeit. Aber direkt am Loch ist nochmal was anderes als 30cm Mutterboden irgendwo abzuschieben. Die meisten Minibagger (also die 1-1,5t) sind bei 1,7m auch am absoluten Limit. Du brauchst also eher so die 3t Klasse, eventuell ein bisschen größer. Sind dann auch schlappe 20cbm plus Abböschung. Da muss man auch vorher überlegen, wo man den ganzen Aushub hinverfrachtet, damit der einem nicht im Weg ist. Mit dem 1t Bagger bist du da lange dran.
Falls du solche Schichten händisch aufbrechen willst, z.B. für ein Punktfundament. Bei größeren Löchern Spitzhacke. Bei kleineren Löchern einen alten, stumpfen Meisel auf den Bohrhammer und damit im Schotter rühren. Lockert die Schicht auf und du kannst das mit der Schaufel oder Kelle rausnehmen.
Allthewayup
Ich schließe mich den anderen an: Minibagger!
Hast du niemanden im Freundeskreis der da schon etwas Erfahrungen mit hat? Ich hatte auch bereits 5-6x einen gemietet - sogar ein Elektrobagger für die Arbeit am Sonntag war mal im Einsatz, echt Mega cool.
Schaufeln werdet ihr euch bei der Menge fast zu Tode, das würde ich bleiben lassen.
Kleiner gelber Minibagger mit offener Kabine hebt Erde neben Anhänger; Pkw im Hintergrund.
motorradsilke
Wir mussten auch einen kleinen Graben für die Randsteine vom Gehweg und etwas für den Gehweg durch dieses Zeug ausheben. Ich hab das mit dem Bohrhammer gemacht. Aber das war Schwerarbeit. Und das waren vielleicht 12 m, 30 cm breit und max. 40 cm tief.
Danach nochmal das Gleiche bei Pflanzlöchern für die Heckenpflanzen. Da hab ich aber festgestellt, dass das Zeug dort nur bis in ca. 30 cm Tiefe liegt, danach kommt wieder gewachsene Erde.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1477 Themen mit insgesamt 20718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? - Seite 318
2Schotter verdichten ohne Rüttelplatte - Seite 320
3Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
4Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
5Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
6Grube 5m x 5m x 5m mit Minibagger ausheben 26
7Minibagger Kaufen oder nicht? Mit Bilder u. Daten.... 13
8Pflastersteine auf dem Gehweg plötzlich uneben 13
9Haus an eine Landesstraße ohne Gehweg 36
10Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen 26
11Straße ohne Gehweg, was müssen wir beachten? 11
12Entfernung des Krans auf dem Gehweg 50
13Beheizter Gehweg zur Vermeidung von Glatteis in der Schweiz 13
14Optimale Gehweg-Breite im Garten 10
