ich überlege gerade für die anstehenden Tiefbauarbeiten, wie ich an Frischwasser komme, wenn die Zisterne leer gelaufen ist. Ich plane aktuell folgendes: Den Pumpenanschluss der Zisterne verbinde ich mit einer Wassersteckdose in der Nähe des Frischwasseranschlusses (im Nordwesten des Grundstücks). Von dieser Wassersteckdose fahre ich noch zwei weitere Wassersteckdosen an (im Südwesten und im Südosten). Sollte die Zisterne leer laufen, so kann ich einfach mit einem Schlauchverbinder vom Außenwasserhahn zur Wassersteckdose verbinden und die Zisternen-Pumpe abschalten. Spricht etwas gegen dieses Konzept?
Ich frage mich dennoch, wie ich bei so einer Konstellation ein mögliches zukünftiges automatisches Bewässerungssystem hinbekomme. Irgendwie scheint mir das Konzept nicht rund zu sein. Habt ihr da Tipps für mich?
Automatische Nachfüllung Für die Zisterne. Aus der Frischwasserleitung direkt hast du nicht ausreichend Druck und Durchfluß für eine automatische Bewässerung.
Oder du planst gleich mit dieser Limitierung. Ist teurer und längere Beregnungszeiten. Also lieber direkte Nachfüllung der Zisterne und die Zisternenpumpe speist das System.
OK, eine automatische Nachfüllung ist dann vom Füllstand abhängig, nehme ich an. Wie macht man so etwas? Gibt es da ein System?
Ich plane, den Füllstand via einer 24 V - Sonde an den KNX-Bus zu bringen. D. h., der KNX-Bus muss dann irgendwie ein Ventil für die Frischwasserzufuhr steuern können, richtig?
borderpuschl01.09.21 10:32Wenn du KNX hast kannst du das so machen (Tanksonde von Elsner kann ich empfehlen).
Oder einfach Schwimmerschalter auf das gewünschte Niveau.
Es gibt auch Ventile welche DVGW zugelassen sind dort kannst du direkt deine Frischwasser /Regenwassersteuerung verteilen. Dies muss (glaube ich) aber de Wasserversorger absegnen.
Mit KNX hast du viele Möglichkeiten. Von einem Sensor auf Wunschhöhe bis hin zu Ultraschallsensoren mit KNX-Gateway die dir auch Gleich Füllstand usw. liefern.
Die Frischwasserleitung benötigt hin zur Zisterne einen Systemtrenner.
Meist ist es sinnvoll bei 1/2 leer mit der Nachfüllung zu beginnen. Die Zisternenpumpe entnimmt mehr als die Frischwasserleitung nachspeist.
Wenn wieder bei 1/2 erreicht ist die Nachfüllung beenden. So bleibt Platz für den natürlichen Niederschlag.
