ᐅ Ventilanschlüsse auf richtige Deckenhöhe kürzen
Erstellt am: 05.10.16 07:04
bortel
bortel
05.10.16 07:04
wie habt Ihr eure Ventilanschlüsse auf die richtige Höhe gekürzt?
Sägeblatt, Säbelsäge??
Und bleibt man etwas unter der fertigen Deckenhöhe (wenn Gips an der Decke verplankt wird)?
Danke
andimann05.10.16 13:30
Hi,
mit der Flex und zwar _VOR_ dem Einbau. Die sollten etwa 2 mm kürzer sein als die fertige Decke. Damit das Ventil wirklich an der Decke anliegt.
Wenn die Anschlüsse schon verbaut sind, ist es etwas schwierig. Ein Mulitcutter geht, ist aber Gewürge und kostet dich einige Sägeblätter.
Viele Grüße,
Andreas
bortel
05.10.16 13:39
Hallo Andreas,
ok, die Anschlüsse sind alle lange verbaut.
Da ich, bis auf 2 Räume, die Decken abhänge und kurz vor dem Beplanken mit Gips stehe scheint das kürzen ja noch zu klappen. Und selbst dort wo nicht abgehangen wird soll die Decke vollfläcig gespachtelt werden, dann sind die 2mm da sicher auch locker machbar.
Also werde ich die Auslässe demnächst mal abschneiden. Wenn ich es mit der Flex mache muss ich die relevanten Fenster zuhängen, habe sonst Angst das da was dran kommt. Deshalb dachte ich ne Säbelsäge wäre die clevere Alternative.
Danke für deine Antwort
Micha
andimann05.10.16 14:23
Hi,
ich habe ein ähnliches Problem, bei drei Wandauslässen habe ich es verpennt, die vor dem Verputzen passend abzulängen. Die sind nun noch in der "so ungefähr passend" Länge, sprich 15-20 mm zu lang.
Mit der Flex würde ich in der Wohnung nicht hantieren wollen, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Die Funken sind ja auch mal was größer und glimmen länger. Da hast du in so eine Decke die dein Fenster schützen soll, auch fix ein Loch gebrannt. Wenn würde ich die Decken wenigstens vorher nass machen.
Viele Grüße,
Andreas
Bieber0815
05.10.16 18:57
Ich meine bei uns wurde das mit einem Dremel (oder so ähnlich, jedenfalls kleine Trennscheibe drauf) gemacht. Da die Rohre aus Kunststoff sind, gibt's auch keine Funken. Und es wurde ganz zum Schluss gemacht, die Rohre sind ja geschlossen, so dringt in der Bauphase kein Staub ein.
Was habt ihr denn für Systeme?
andimann05.10.16 19:00
Die Ventilanschlüsse sind unten im Prinzip ein Metallrohr das von oben durch die Decke ragt. Das hat eine 1-1,5 mm Wandstärke, von daher ist da 'ne kleine Dremel etwas überfordert... ;-)
Viele Grüße,
Andreas
dremelsäbelsägegipsanschlüssefensterrohre
