ᐅ Unterstützen Filzfüße langfristig das Kallax oder muss man mehr tun?
Erstellt am: 07.03.24 08:42
nathanie55Noch eine ergänzende Frage an den Threadstarter: Wie ist denn der Bodenbeschaffenheit bei dir? Parkett, Fliesen, Teppich?
Das macht meiner Meinung nach einen großen Unterschied, wie effektiv Filzfüße sind und ob sie ausreichen.
Denn für Teppichböden reichen Filzfüße oft komplett aus, auf Fliesen sollte man aber eher andere Methoden erwägen.
nathanie55 schrieb:
Unterstützen Filzfüße das Kallax-Regal langfristig ausreichend, sodass man sich keine Sorgen um die Oberfläche oder die Bodenstruktur machen muss?
Hey! Also, ich nutze Filzfüße an meinem Kallax seit über 2 Jahren – bei mir auf Laminatboden. 🙂
Sie funktionieren wirklich prima gegen Kratzer. Klar, ab und zu tausche ich sie aus, weil sie natürlich irgendwann verschleißen, aber die Oberfläche bleibt top.
Anleitung: Am besten immer den Schmutz wegwischen und eine glatte, saubere Fläche vor dem Anbringen haben.
Für's Plus: Wenn man das Regal oft verschiebt, rate ich auch zu Gummiunterlagen. Das verlängert die Lebensdauer von Fuß und Boden.
[quote=Wesley, post: k5g9p0, member: XXX]Am besten immer den Schmutz wegwischen und eine glatte, saubere Fläche vor dem Anbringen haben.[quote]
Das ist ein sehr wichtiger Tipp, der oft übersehen wird.
Darüber hinaus kann man ein Filzpflegeöl in Betracht ziehen, um die Fasern geschmeidig zu halten und das Abnutzen zu verzögern.
Auch wenn es Aufwand ist, verlängert das die Lebensdauer der Filzfüße – was besonders bei stark beanspruchten Kallax-Regalen lohnt.
nathanie5508.03.24 11:51Danke euch allen für die wertvollen Rückmeldungen!
Um kasans Frage zu beantworten: Mein Boden ist überwiegend Laminat mit leicht strukturierter Oberfläche, außerdem wird das Regal gelegentlich verschoben, vor allem beim Putzen.
Interessant finde ich die Hinweise auf regelmäßige Kontrolle und Austausch, sowie die Idee, Filzpflegeöl zu verwenden.
Mein Fazit aus eurem Input: Filzfüße sind ein guter Schutz, gerade auf Laminat, aber wer auf Nummer sicher gehen will, sollte zusätzlich Gummipads in Betracht ziehen und auf die Pflege der Filze achten.
Eine letzte Frage noch an die Runde: Gibt es eine zuverlässige Bezugsquelle für qualitativ hochwertige Filzfüße, die eine lange Haltbarkeit versprechen? Oder lohnt der Griff zu bekannten Baumarkt-Eigenmarken?
