Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016
4,20 Stern(e) 5 Votes
sisqonrw
Hallo wo liegt der Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016?
Gibt es irgendwo eine Gegenüberstellung?
Nordlys
Nordlys
M.W. gilt die Fassung 2014, die aber beinhaltet, dass das, was man 2014 Kfw 70 nannte, ab 1.1.16 Grundstandard ist, also schlechter als das kriegt keine Baugenehmigung mehr. Karsten
sisqonrw
Wir haben ein Objekt. Das ist ein Neubau. Dachte das wäre ein Energieeinsparverordnung 2016 Haus. Habe jetzt durch die Baubeschreibung erfahren, dass es ein Energieeinsparverordnung 2014 Haus ist. Wollte gerne den Unterschied grob wissen.
Alex85
Wie geschrieben, gibt es keine Energieeinsparverordnung 2016. Es gibt nur eine Energieeinsparverordnung 2014, welche verschärfte Regeln enthält, die erst ab 01.01.2016 gültig wurden.
sisqonrw
ah OK. Vielen Dank für die Info.
Wie ist es, wenn die vor dem 01.01.2016 den Bauantrag gestellt haben, aber Ende 2017 fertig werden. Müssen die nach den verschärfte Regeln dennoch bauen?
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 507 Themen mit insgesamt 11856 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016
1Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
2Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
3Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
4KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
5Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
6 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
7Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
8Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
11Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
14Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
15Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
16Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
17Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
18Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
19Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
20Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
