Unerwartete Spannung gemessen - Erklärung?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Nanopixel
Kleine Korrektur, es war natürlich kein Trafo, sondern ein AC/DC Netzteil.
Auf dem Netzteil steht 230V +-15% Das ist dann wohl der Grund warum es funktioniert, auch wenn die Spannung etwas außerhalb der 15% Toleranz liegt.
@seat88 Welche Hintergedanken? Ich will genau das tun, was ich beschrieben habe - ohne Hintergedanken.
seat88
seat88
Das hab ich schon verstanden aber wofür? :D
Nanopixel
Sicher, ich bin kein Elektromeister - wenn ich dadurch zum Laien werde, meinetwegen.
Ich bin aber in der Lage im Rahmen eines Komplettumbaus die Elektrik einer Wohnung von Grund auf zu erneuern, inkl. Umstellung von klassischer Nullung auf TN-C-S. Ich weiß wie man mit Crimpzangen und Multimeter umgeht. Auch die Elektrik am Auto mit unzähligen nicht serienmäßigen Erweiterungen sind kein Problem.
OK, ich kannte keine Steinmetzschaltung - Schande?
Ich würde zumindest ansatzweise behaupten, dass ich meistens weiß was ich tue. Man braucht mir nicht mit Sätzen zu kommen wie "Strom ist tödlich". Wasser ist auch tödlich, wenn man nicht schwimmen kann.
Zur Sache: Grund für das ganze angedachte Konstrukt ist hier zu finden: https://www.hausbau-forum.de/threads/schimmelproblem-in-neuer-Küche-wie-in-zukunft-verhindern.38135/
Kurz: Um Feuchtigkeit (und damit Schimmel) hinter einem an einer Außenecke platzierten Kühlschrank in Zukunft zu verhindern, sollen am Lüftungsgitter am Sockel unterm Kühlschrank Lüfter installiert werden, die den Luftaustausch hinter und neben dem Gerät fördern. Hierzu sollen fünf 8cm PC Lüfter nebeneinander den gesamten Ausschnitt im Sockel abdecken. Diese sollen aber nicht dauerhaft laufen, sondern von Zeit zu Zeit geschaltet werden. Daher der Gedanke: der Kühlschrank schaltet ja von Zeit zu Zeit den Kompressor - das könnte man doch nutzen. Flachsteckhülsenabzweiger waren schnell gecrimpt, nur dann das überraschende mit den 270V. Daher dieser Thread.
hampshire
Wie gesagt. Nimm den Strom des Netzteils aus einer Steckdose und setzt für die Lüfter einen Schaltplus ein. Diesen regelst Du besser über einen Feuchtigkeitssensor als über den Kompressor.
Nanopixel
Das könnte ich tun, auch eine Steuerung mittels Raspberry Pi war schon angedacht.
Dann kam aber der Gedanke, dass man es nicht komplizierter machen muss als unbedingt nötig.
Und die vorhandene regelmäßige Schaltung des Kompressors kam da gelegen - was zusätzlich den netten Nebeneffekt hätte, dass die Geräuschbelästigung der Lüfter und des Kompressors immer nur gleichzeitig auftreten und ansonsten Ruhe herrscht. Ich wüsste kein anderes (einfaches) Konstrukt, wie man genau das nachbilden könnte.
Worauf genau basiert denn dein Abraten von meiner Idee? Dass man mir nicht zutraut die richtigen Klemmen ordnungsgemäß abzugreifen oder darauf, dass man mit den anliegenden 270V nichts anfangen kann/sollte, aus technischer Sicht.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unerwartete Spannung gemessen - Erklärung?
1Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank - Seite 219
2neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? - Seite 430
3Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 338
4Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile 10
5Amerikanischer Kühlschrank 45
6Kühlschrank in Wand integrieren 27
7Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
8Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
9Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
10Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
1160er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
12Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
13Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
14Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel... 53
15Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
16Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 11
17Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
18Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
19Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
20Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
