Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 357
ᐅ TV Installation Neubau
Erstellt am: 17.01.2015 22:00
kernm23 17.01.2015 22:00
Bin bei der Hausplanung.
Folgendes ist gewünscht:
Sat-Empfang, Ausgabe auf einem TV und mehreren mobilen Geräten (iPad, Notebook,..), Ausgabe von versch. Sendern auf TV und iPad/Notebook, Aufnahmen auf Synology-NAS, Streaming von NAS zu versch. Endgeräten, Zugriff auf Mediatheken.
(Info: TV hat derzeit keinen integrierten Receiver, soll aber mittelfristig auf TV mit Receiver und Netzwerkzugang umgestellt werden).
Bedienung sollte sollte unkompliziert sein und wenige Geräte sollten eingesetzt werden
Möchte möglichst zukunftssichere kostengünstige Lösung mit wenigen Zusatzgeräten
Was haltet ihr von folgendem Vorschlag:
solange kein TV mit Sat-Receiver und Netzwerkzugang vorhanden ist:
- Sat-Antenne
- vorhandene Dreambox als Sat-Receiver für TV und als Netzwerkzugang für NAS-Streaming und Mediatheken
- 2 Sat-Dosen in Wohnzimmer (1x für Dreambox, 1 x vorsorglich für später für NAS-Aufnahmen direkt auf Synology-NAS)
- pro Zimmer 1 LAN-Anschluss
- WLAN im ganzen Haus
- laufendes TV-Programm der Dreambox kann auch auf iPad/Notebook gesehen werden (allerdings nur derselbe Sender)
danach:
- Sat-Antenne
- TV mit integriertem Sat-Receiver und Netzwerkzugang für NAS-Streaming und Mediatheken
- 2 Sat-Dosen in Wohnzimmer (1x für TV-Empfang, 1 x für NAS-Aufnahmen mit Videostation)
habe folgende Fragen:
Oder wäre es besser sofort auf Sat-Dosen im Haus zu verzichten und Sat-Signal in IP-Signal umzuwandeln?
Wie kann ich versch. Sat-Programme auf iPad/Notebook sehen?
Gibts TVs die Programm von Netzwerkanschluss empfangen?
Kann ich TV-Porgramm auf mein NAS vom Netzwerkanschluss aus aufnehmen (Videostation)?
Hat jemand Erfahrung mit Sat-IP-Receivern?
Danke
DNL 18.01.2015 02:25
Ich könnte mir vorstellen, dass deine Frage im Hardwareluxx Forum auch gut aufgehoben ist.
Auf jeden Fall solltest du ausreichend LAN Anschlüsse planen. Immer mindestens Duplexdosen. Da wo ein Fernseher steht, ist eine Spielkonsole nicht weit. Also machen da schon zwei Doppeldosen Sinn.
Icemann 18.01.2015 08:19
Ich würde nur noch LAN legen, Koax wird nicht mehr benötigt.
Bassti 19.02.2015 16:36
Hallo kernm23,
Da baust du im Idealfall einen Server auf mit entsprechenden Sat-Karten und von dort geht alles an einen Client am Empfangsgerät (TV).Hierfür reicht in den meisten Fällen ein Intel NUC oder Ähnliches.
Pro TV benötigst du also einen kleinen PC und einen Netzwerkanschluss.
Daten vom NAS spiet es auch in verschiedensten Formaten ab.
Streamen auf mobile Endgeräte sollte hier auch kein Problem sein.
Durch die vielen Plugins hast Du sehr viele Gestaltungs- und Erweiterungsmöglichkeiten.
Es gibt aber sicher noch andere Lösungen...
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Schöne Grüße
Mycraft 19.02.2015 19:02
Das halte ich für einen Fehler, die Gerüchte zum Tod von Koax sind reichlich übertrieben...
Ansonsten je zwei im Wohnzimmer mind. vier Netzwerkdosen und 2x Sat einplanen dann ist man für alles gewappnet
SirSydom 19.02.2015 21:38
Für meinen Teil ist SAT-IP oder sagen wir Multimedia über Netzwerk die Zukunft, steckt aber noch zu weit in den Kinderschuhen als dass ich es einsetzen würde.
Welche TVs gibts denn, die SAT-IP nativ unterstützen? 20 Panasonic-Modelle, das wars.
Ne, ich warte damit noch ab und mach erst mal ne Unicable-Installation. Netzwerk wird selbstredend parallel verlegt.
synologyintel nucsatnetzwerkanschlusswohnzimmernetzwerkzugangempfangantennewlankoax
