Tuinmaximaal Terrassenüberdachung Erfahrungen
4,60 Stern(e) 9 Votes
Z
Zubi123
Wie zufrieden bist du mit dem Tuinmaximaal Dach?
Preisleistung ist bei den Dingern Top!
wer genau hinsieht, erkennt natürlich Unterschiede zu den Highend-Varianten wie Solarlux. Aber ein paar sichtbare Nieten oder Blenden und Kanten gucken sich durch 1/3 des Preises schnell weg.
Aufbau kann man auch selbst zu dritt an einem langen Wochenende erledigen.
neuerdings gibt es für die Seitenscheiben auch Shadow Panels. Nicht ganz wie Seitenmarkisen, können aber vermutlich einen ähnlichen Zweck erfüllen.
Burningfog
Wie groß sind denn eure Überdachungen? Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, das die Sparren durchhängen können, weil die Profilstärken so dünn seien. Da ich 3,5m Ausfall haben möchte, bin ich dazu etwas besorgt.
Auch hätte ich gerne die Heavy duty variante um auf 6m nur die beiden Aussenpfosten zu brauchen. Hat das schon jemand im Einsatz?
Und noch eine Frage, nutzt jemand das Beschattungssystem von Gumax? Es soll durch die Alufäden viel Wärmestrahlung reflektieren und dadurch fast so effizient Wärme blockieren wie eine Aufdachmarkise. Kann man dem Glauben schenken?
Z
Zubi123
wir sind bei 4m Tiefe und Glasdach. Da hängt sichtbar nichts. Wir haben aber auch in die Profile noch Vierkant eingeschoben für für bessere Stabilität.
Markise sieht auf jeden Fall gut aus! ist auch ausreichend vom Wärmeschutz, aber da sehe ich bei uns auch wenig Probleme, weil wenn zu warm, dann Seitenscheiben auf und der Wind kommt… ist ja kein Wintergarten sondern nur Überdachung oder Sommergarten …
Burningfog
Ja zusätzlich was einzuschieben hatte ich auch schon gedacht. Was für ein Maß habt ihr da genutzt? Danke für das Feedback.
Z
Zubi123
Das hatte der Zwischenhändler damals mitgeliefert. Maße hab ich leider nicht mehr. Das war ne enge Nummer, hatten wir damals mit WD40 eingesprüht und durchgeschoben.
Tamarchen68
Also sieht der Sonnenschutz auch gut und wertig aus?
Weil ich in Hessen auch nicht die Möglichkeit habe mal eben so kurz nach Venlo rüber zu fahren und Tuinmaximaal aber auch kein Muster diesbezüglich versendet.
Aber nur deswegen fast 3000 Euro mehr für eine TÜ von den anderen Anbietern aus Deutschland auszugeben sehen wir dann auch nicht ein. Bei TM kostet uns ein kompletter WG im Prinzip weniger wie ein in Hessen bei einem angesiedelten Konkurrenten die TÜ mit Sonnen Schutz.
Also pro Tuinmaximaal oder hat jemand schlechte Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank schon allen für Eure Antworten.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Tuinmaximaal Carport / Terrassenüberdachungen gibt es 1 Themen mit insgesamt 21 Beiträgen
