Genau, das Anpassen der Scharniere ist der Weg! 🙂
Ich habe bei meinem KALLAX einfach kleine Filzgleiter unter die Türen geklebt, damit poltert da nichts mehr. Super einfach und es hilft richtig!
Außerdem: Falls du das Regal mal anheben möchtest, um was unterzuschieben, achte darauf, dass die Türen geöffnet sind – sonst kann’s schnell klemmen. Viel Erfolg, das klappt bestimmt!
Eine methodische Vorgehensweise wäre hier sinnvoll:
1. Überprüfen, ob das Regal selbst vollständig eben auf dem Boden steht, ggf. mit kleinen Möbelkeilen ausgleichen.
2. Die vertikale Einstellschraube an den Einbohrscharnieren mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher justieren, um die Türen minimal anzuheben.
3. Sofern das Anschlagen weiterhin besteht, sind die Türen entweder leicht verzogen oder die Beschläge nicht perfekt ausgerichtet. Hier helfen zusätzliche Gleiter oder Türpuffer.
Die Einstellung der Türhöhe erfordert weder spezielles Werkzeug noch die Demontage der Türen, jedoch eine feine Justierung, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
Ich hatte dasselbe Problem bei meinem KALLAX mit Türen auf Laminat. Wichtig ist aus meiner Erfahrung auch, dass die Scharniere nicht zu stark angezogen sind, denn ein zu fester Sitz kann die Türstellung beeinflussen.
Wenn man die vertikale Schraube anhebt, dann testet man am besten immer wieder das Türschlagen, bis es nicht mehr klappert. Auch kann man die Lauf- und Scharnierteile mit etwas Silikonöl leicht schmieren, das mindert Geräusche und erleichtert den Lauf.
Meiner Meinung nach sind zwei Schritte wichtig: Ausrichtung und Leichtgängigkeit.
Cecilera6605.05.20 09:41Eine Alternative, wenn keine Höhenjustierung ausreicht: Kleine Kunststoff- oder Filzgleiter am Boden der Tür ankleben. Die nehmen den Schlag beim Schließen auf und schützen sowohl Tür als auch Boden.
Bei KALLAX ist es oft die einfachste Lösung, wenn die Scharniere nicht genug Spiel bieten oder die Tür minimal verzogen ist.
