Tragende Wand aus diesem Material?
4,40 Stern(e) 5 Votes
pikniker13
ich will in einem Haus (Baujahr 1962) eine Wand (mit 11,5cm im Grundriss) rausnehmen. Siehe Fotos.
Was ist das für ein Material?
Kann das eine tragende Wand sein?
Im Stockwerk darüber und darunter sind an der Stelle keine Mauern.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Thomas
Poröser Betonpfeiler mit grober Oberflächenstruktur; Maßband verläuft quer durch die Mitte.
Graues, grobkörniges Beton- oder Zementpulver mit kleinen Klumpen.
Poröses braun-graues Gestein mit vielen Hohlräumen, von einer Hand gehalten.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Das ist das Lieblingsthema eines Statikers, aus der ferne und ohne weitere Kenntnis ne Meinung abgeben!!! kannst Du Nichtmal Grundrisse einstellen? Gibt es im OG Dielen, wo ma die verlegerichtung sieht?
Sehr vermutlich wird sie nicht tragen aber ....
V
vanny2705
Am besten einen Statiker fragen... sie wird vermutlich nicht tragend sein, kann aber zur Aussteifung dienen und dann sollte rechts und links jeweils ein Stück Wand stehen bleiben.
LordNibbler
LordNibbler
Bei dem Alter des Hauses sollte eine statische Berechnung in der Bauakte sein. Also ab ins Bauamt und eine Kopie holen. Da steht alles drin und im Zweifel kann ein Statiker das erklären.
pikniker13
Vielen Dank für die Antworten.
Ich vermutete auch sehr stark, dass die Wand nicht tragend ist.
Wir hatten heute die Möglichkeit in einem genau baugleich Haus die Situation ohne Wand anzuschauen. Dort wurde kein Träger eingezogen und die Eigentümer haben damals einen Statiker zu Rate gezogen.
Wand kann also raus
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100626 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tragende Wand aus diesem Material?
1Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
2Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend? 15
3Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
4Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
5Tiefbauer widerspricht Statiker 27
6Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
7Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
8Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
9Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
10Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
11Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
12Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
