Tesla Solar Roof, eine gute Alternative?
4,80 Stern(e) 11 Votes
hampshire
Es gibt mehrere Photovoltaik Trends auf den Dächer. Da ist es legitim nach Tesla Roof oder anderen Lösungen zu sehen und sich zu orientieren.
Die Optik, ja, aber sonst?
An allen Ecken und Enden werden integrierte Photovoltaik Dachsysteme ob als Ziegel, Schindel oder dachintegrierte Module entwickelt und sich sukzessive auf dem Markt durchsetzen. Neben der Optik spielen da eine Rolle:
Unempfindlichkeit gegen Verschattung (Parallelbetrieb) --> architektonische Freiheit für Gauben und ausgefallene Dächer, höhere Flächennutzung möglich
Kleinspannung --> Wegfall der Brandlast-Thematik
Effizienz in der Installation und Baukoordination --> Modulbauweise, nur noch ein Gewerk auf dem Dach und saubere Gewerkstrennung (siehe auch Kleinspannung)
Noch ist das Ganze teuer. In 10 Jahren standard.
guckuck2
Die genannten Probleme/Features sind bei Aufdach-Systemen doch allesamt gelöst. Innovation sehe ich da keine.
Verschattung, das kann jeder WR heutzutage. Wer es ganz unglücklich trifft, nutzt eine Einzelsteuerung ala SolarEdge. Erheblich billiger als Solarziegel.
Die sogenannte "Brandlast-Thematik" ist reines Marketing. Wo brennt bitte eine Photovoltaik-Anlage ab? Wie hoch ist das Risiko? Entgegen deiner mehrfachen Wiederholung, ist das nicht eintragepflichtig.
Effizienz in der Installation ist ein riesen Grund gegen Solardachziegel. Die Verschaltung dieser x Module kostet Arbeitszeit. Eine Aufdach-Anlage kann jeder Laie selbst aufbringen, es fehlt nur der elektrische Anschluss. Es gibt auch kein Problem mit der Gewerketrennung, die Photovoltaik Anlage kommt üblicherweise aus einer Hand inkl. elektrischem Anschluss, der vom Solarteur alleine vorgenommen werden kann.
Standard wird es, wenn es das gleiche kostet wie eine normale Anlage. Dagegen sprechen bisher teure Produktion und Montage.
Dann gibts den Vorteil der Optik.
Dabei ist auch zu bedenken, dass Solarziegel aktuell etwa nur die halbe Leistung pro qm aufs Dach bringen. Neben den etwa doppelt so hohen Kosten, bringt sie nur die halbe Leistung. Da ist noch ein sehr weiter Weg zu gehen.
hampshire
Ich kenne die aktuellen Preise nicht. Der Autarq Ziegel auf Basis des Creaton Domino dürfte etwas über 20€ liegen. Der Domino Ziegel knapp über 2€. Wenn Du die reinen Modul Wärmepumpe Preise vergleichst, kostet der Solarziegel etwa dreimal so viel wie ein Qualitäts-Standardmodul. Bei der Installation sparst Du Dir ein paar Ziegel, die sonst unter die Module kämen und minimal Zeit. Die Kosten je Wärmepumpe schlagen natürlich dennoch deutlich in der Gesamtkalkulation zu.
Macht ja nichts. Im Photovoltaik-Bereich wirkt der Trend zur Dachintegration disruptiv hinsichtlich der Marktteilnehmer - weniger auf der Seite der Zellhersteller, mehr auf der Seite der Lösungsanbieter und Bauunternehmen. Kaiser Wilhelm glaubte lange an das Pferd, Anfang der 2000er zerriss man sich über die Vorstellung im Internet einzukaufen das Maul. Es waren ja alle Probleme bereits gelöst.
Bookstar
Im Gegenteil, die integrierten Anlagen bei den Dachziegeln sind viel schlechter bis gar nicht hinterlüftet und haben bei hohen Temperaturen ziemliche Effizienzeinbußen. In meinen Augen sind die Dinger eine Totgeburt.
Creaton hat da eine interessante Lösung, die integrieren die Platten und lassen die Dachziegel weg. Sehe ich als vorteilhafter an ggü. Solarziegeln.
hampshire
Ja, das Creaton System hat was. Der Systemvergleich ist nur am Objekt sinnvoll. Bei unserem Dach wäre das jetzige Creaton System sicher auch in die engere Wahl gekommen, da wir weder Verschattung, noch ausgefallene Dachformen, noch Denkmalschutz berücksichtigen mussten.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Tesla, Inc. gibt es 2 Themen mit insgesamt 62 Beiträgen
15.11.2019Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung Beiträge: 16
16.10.2019Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung + Fußbodenheizung + Photovoltaik + Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 18
31.07.2023Anschluss Wallbox in der Garage Beiträge: 23
19.09.2023Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten Beiträge: 86
24.06.2019Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? Beiträge: 11
05.03.2018Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher Beiträge: 13
17.04.2021Erfahrungen mit Glattziegeln? Beiträge: 11
10.02.2021KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? Beiträge: 15
03.01.2022Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik Beiträge: 22
17.07.2023Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? Beiträge: 58
25.03.2022Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe Beiträge: 31
09.12.2019Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? Beiträge: 27
04.03.2024Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau Beiträge: 20
24.11.2019Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 21
09.07.2023Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage Beiträge: 14
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
07.11.2021Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? Beiträge: 169
23.06.2022Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. Beiträge: 11
08.01.2016Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen Beiträge: 27
10.11.2021Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? Beiträge: 240
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
06.07.2022Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? Beiträge: 24
25.07.2020Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? Beiträge: 24
28.07.2020Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage Beiträge: 12
09.04.2013Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? Beiträge: 11
08.12.2020Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher Beiträge: 20
03.09.2022Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus Beiträge: 162
02.02.2022Wie groß muss die Photovoltaik sein? Beiträge: 36
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
