ᐅ Terrassenüberdachung Smart machen
Erstellt am: 24.03.26 07:45
SkyLord
SkyLord
24.03.26 07:45
Guten Tag,
ich brauche eure Hilfe.
wir haben eine Terrassenüberdachung mit LED Spots.
Die LED Spots werden aktuell durch einen Lichtschalter gesteuert (es war geplant den Lichtschalter gegen einen Dimmer zu tauschen) die LED Spots sind mit einem 3x1,5mm Kabel angeschlossen und haben einen eigenen 24V Trafo der mit Phasenabschnittsdimmern klar kommt.
Soweit so gut.
Jetzt haben wir das Problem. wir haben festgestellt das wir unbedingt Senkrechtmarkisen brauchen da die Sonne doch sehr weit unter der Überdachung rein scheint und das auch im Sommer sehr früh.  Im Dach haben wir Milchglas verbaut
Wir haben aber nur das 3x1,5mm Stromkabel was nach außen geht.
Um die Markisen mit Strom zu versorgen (Markisen brauchen Dauerstrom) müssen wir den Lichtschalter auf Dauerstrom setzen und mit Wagoklemmen eine Abzweigung machen einmal zu den beiden Markisen und einmal zum Trafo der LED Spots.
Dann sind die Lampen aber dauerhaft an und wir müssen also einen Dimmer zwischen der Abzweigung und dem Trafo setzen damit die Lampen ein/aus geschaltet und gedimmt werden können.
Wir brauchen aber zusätzlich auch einen Funkschalter der dauerstrom hat und das Signal für (ein/aus, Dimmen) an den Dimmer vor dem Trafo sendet damit der Lichtschalter wieder Nutzbar ist (aber halt nur per Funk und nicht direkt verdrahtet)
Die Markisen werden einen Somfy Motor und Fernbedienung bekommen
Wir nutzen Home Assistant aber haben bisher nur Zigbee mit Philips Hue Lampen (nur Ambiente Beleuchtung) integriert
Für den Rest haben wir uns noch nicht für ein Smart Home System entschieden aktuell zur Auswahl stehen Zigbee, Thread oder Homematic IP
Ambientelampen oder im Garten sollen aufjedenfall über Zigbee laufen (die Deckenlampen werden mit einem Dimmer am Lichtschalter ausgestattet wegen Ausfallsicherheit)
Wir wollen Lichtschalter, Fußbodenheizung, Rollladen und Fenstergriffsensoren smart haben (der große Knackpunkt ist der Fenstergriffsensor der gut aussieht da gibts nicht viel Auswahl)
Meine Wichtigste Frage erstmal wie können wir am elegantesten die Terrassenübersachung (Markise und Led Spots) smart machen und den Lichtschalter wieder nutzbar machen?
Um die Markisen in Home Assistant zu bekommen brauchen wir ja die Tahoma Bridge von Somfy (anders geht es glaube ich nicht)
Wie sollten wir die LED Spots smart machen? sollten wir da einen Somfy Dimmer (vor dem Trafo einbauen) nehmen und ein Somfy Funksender (hinterm Lichtschalter einbauen und Lichtschalter mit Wago natürlich auf Dauerstrom umbauen)
oder würdet ihr den Dimmer und den Funkschalter auch mit Zigbee nehmen oder mit dem gleichen System was wir im Haus verbauen werden?
Was wäre eure Empfehlung? wie kann man das am besten machen?
Vielleicht kennt sich ja auch jemand von Somfy aus
Wir sind gerade dabei Angebote für die Markisen reinzuholen und haben festgestellt das 99% mit Somfy motoren ausgestattet sind.
Vielen Dank für eure Hifle
Roman78
30.03.26 14:03
Ich kenne mich mit Somfy jetzt nicht aus, aber wenn die einen taster mit rauf/runter hast, kannst du da einfach ein Shelly 2PM für etwa 25 euro nehen.
Mein Fensterbauer wollte mir auch iergendwelche (kann sein, dass das sogar Somfy war) andrehen, als ich sagte ich wil das später übers HA steuern. Da meinte ich, normaler Motor mit normelan Taster für raus runter reicht. Rest macht der Shelly.
derdietmar
30.03.26 14:44
auf keinen Fall weitere Geräte mit io Homecontrol (Somfy / Velux).
Beim Rest hängt es vom Gesamtsystem ab. Ich würde auf Zigbee-Geräte, die auch Matter (over Thread) unterstützen, setzen. Mit Hue hast du ja bereits Zigbee.
Alternativ gibt es noch KNX RF. Da tut sich aktuell viel, ist allerdings teurer.
Viele Grüße
somfyzigbeelichtschalterleddimmermarkisendauerstromlampenfunkschaltermotor
