Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
vorkalmatador
Danke für eure Hilfe.
Vom Patchpanel an den Wänden entlang bis hinten in die Dose rein, werden ja Verlegekabel verwendet, keine Patchkabel.
Bringt die der Elektroinstallateur selber mit oder muss man die üblicherweise selber besorgen? Gleichen gilt für die Netzwerkdosen.
K1300S
K1300S
Das kannst Du mit Deinem Elektriker vereinbaren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der gemeine Feld-, Wald- und Wiesenelektriker zwar gern Kabel verlegt, mit Netzwerkdosen und Patchpaneln aber nichts an der Mütze hat. Fazit: Kabel wurden verlegt, angeschlossen habe ich sie selber. Das hat den Vorteil, dass man auch gleich testen kann, ob alles in Ordnung ist, und etwaige Fehler gleich behoben werden können.
V
vorkalmatador
Ärgerlich, ich hoffte, am Anschließen vorbeizukommen.
Das ist mit den ganzen Adern etc. ja nicht so trivial wie nen Patchkabel in die Buchse hauen. Man sollte hier ja schon wissen, was man tut
K1300S
K1300S
Das ist wirklich alles halb so wild, glaub mir. Wichtig ist nur, dass der Elektriker beim Ziehen der Kabel ein ausreichend langes Ende lässt, damit Du nicht in der UP-Dose fummeln musst sondern den Anschluss draußen erledigen kannst, um dann nur noch den Einsatz in die Dose zu setzen.
Davon abgesehen ist das wirklich simpel, solange man nicht farbenblind ist und unter Alzheimer leidet.
In einem früher von mir bewohnten Haus hatte der Elektriker zwar alles angeschlossen, aber von zwölf Anschlüssen warern sechs fehlerhaft, die ich dann noch mal korrigieren durfte. Bei meinem Bruder waren es sogar drei von vier, obwohl angeblich alles sogar geprüft wurde.
morph3us
Schließe mich hier mal an:
Habe für unseren Einfamilienhaus-Neubau gestern mit Telekom und Vodafone gesprochen. Telekom sagt 16-20 Wochen Bearbeitungszeit für den Antrag.
Wichtiger für mich ist aber folgendes:
Telekom: "Oh, da haben wir ja nur 3 MBit bei ihnen"
Vodafone: "Ich schaue mal eben. Ja, da kriegen sie bis zu 1GBit realisiert"
Internet muss also über Kabel gehen. Jetzt Frage ich mich nur, ob es dann noch Sinn macht sich das Telefonkabel zusätzlich legen zu lassen. Mir fällt ehrlich gesagt nicht ein wofür, so dass wir die 799€ auch in andere Dinge stecken könnten.
Einziges Szenario: Kabelnetz fällt dauerhaft aus (Anbieter ist pleite, oder was auch immer...). Aber selbst dann würde ich eher auf LTE/5G setzen als auf Kupfer mit 3MBit.
Übersehe ich etwas?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm naja die Kosten für den Kabelanschluss womöglich oder sind die bei euch nicht so hoch?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie
1Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? - Seite 229
2Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
3Probleme mit der Telekom. Querkabel? - Seite 533
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
6Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom - Seite 210
7Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 443
8Auf Telekom Anschluss verzichten 30
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
12Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
15Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
16Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
17Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
18Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
19Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
20Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
