ᐅ Taupunktsensoren für Fußbodenheizung wie und wo installieren?
Erstellt am: 06.10.23 16:45
JaiBee07
da ich gerne eine Fußbodenheizung mit passiver Kühlfunktion haben möchte, benötige ich anscheinend auch Taupunktsensoren.
Wo werden die eigentlich installiert? Direkt in den Estrich gegossen auf den Wasserschlauch montiert? Wie kann man diese im Falle eines Defekts austauschen?
Wieviele dieser Sensoren benötigt man? Einen pro Etage?
Gibt es besonders sinnvolle Punkte wo man diese Sensoren imstalliert? Z.B dort, wo die (Kühl)Rohrschleifen besonders eng gelegt sind, weil dort die größte Kühlleistung eingebracht wird?
Gehen diese Kabel üblicherweise direkt an das Steuergerät der Heizungsanlage oder an den Raumthermostaten? Empfehlen die Heizungshersteller spezielle Typen oder kann man da frei wählen? Gibt es hier einen namhaften Hersteller der sich bewährt hat?
Für einige Antworten wäre ich dankbar.
RotorMotor08.10.23 20:24Also wir sind sehr zufrieden mit unserer kombinierten Fußbodenheiz- und kühlung.
Der Taupunkt ändert sich ja auch nicht zwischen Boden und Decke.
An manchen Tagen muss man allerdings in der Tat zusätzlich entfeuchten um ein behagliches Klima zu schaffen.
Die Kunst der Nutzung liegt darin, die Raumtemperatur auch gar nicht auf astronomische 28 Grad kommen zu lassen.
Wir halten sie im Sommer konstant bei 23-24 Grad, so ist auch die absolute Luftfeuchtigkeit weiter gering.
Vorlauf dann entsprechend bei ca. 20 Grad.
Taupunktsensoren können durchaus auch einfach im Raum hängen und die entsprechenden Werte dann berechnen.
Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Bodenbeläge nicht dämmen dürfen!
Also Parkett oder auch schwimmend verlegter Designboden mit dämmender Trittschalldämmung sind dabei nicht zu empfehlen.
Auch ist zu berücksichtigen, dass es nicht nur auf die Oberflächentemperatur ankommt, sondern auch am Vorlauf selbst, wenn dieser nicht penibel gedämmt ist, was gerade in Verteilerkästen oft nicht möglich ist aufgrund von Schaugläsern, Ventilen und co.
Und auch dort will man keinen Kondensatausfall, der zu Schimmel führen kann.
Allthewayup08.10.23 20:38Es ist halt die einfachste Möglichkeit für die meisten das Haus 1-2 Grad kühler zu halten ohne viel Investieren zu müssen wenn bereits eine Fußbodenheizung installiert ist. Kühlsegel an der Decke habe ich noch in keinem Einfamilienhaus gesehen. Denke das sagt viel über die Kosten hierfür aus. Eine Klimaanlage wäre wohl die einzige Alternative aber für viele dann doch wieder zu teuer oder gar nicht erst umsetzbar. Bei uns sind die Verputzarbeiten innen abgeschlossen und unser Heizungsbauer hat gesagt, dass es zu spät ist jetzt noch eine Klimaanlage zu verbauen, das würde den kompletten Bau lahmlegen bis alle Komponenten geliefert und eingebaut wurden. Abgesehen von erneuten Stemmarbeiten für Elektrik, Kondensatablauf, etc. Darum ist für uns die Kühlung über Fußbodenheizung jetzt leider die einzige Option ohne immense Mehrkosten zu verursachen.
WilderSueden08.10.23 20:52Finde FBK auch gar nicht so schlecht. Im Büro haben wir die und das nimmt einiges an Wärme raus. Wenn man nachts die Wärme nicht rauslüften kann (Büro, Lärm, städtische Hitzeinsel,...) bringt das durchaus einiges. Beschatten muss man natürlich trotzdem und mit einer Klimaanlage kann man das natürlich auch nicht vergleichen.
