ᐅ Stufen zwischen Kellerräumen
Erstellt am: 28.11.2016 22:18
KrustyDerClown 28.11.2016 22:18
Hallo Zusammen,
in unserem Keller hat ein Raum und der Flur Fußbodenheizung. Die anderen drei Räume haben keine Fußbodenheizung. Der Fußbodenaufbau ist daher in den Räumen mit Fußbodenheizung 14,5 cm und die Räume ohne Fußbodenheizung 8 cm.
Nun gibt es die Möglichkeit unter des Estrich noch eine Dämmung zu legen damit die Räume gleich hoch sind. Für den Vorratsraum (Wasserkästen, Essensvorräte, etc.) halten wir es für sinnvoll dies zu machen damit man keine Stufe gehen muss. Bei dem Waschkeller und dem Technikraum wissen wir nicht ob es sinnvoll ist, da falls mal ein Wasserschaden ist kann es ja sogar von Vorteil sein, wenn das Wasser erst mal nicht in die anderen Räume läuft. Was denkt ihr bzw. wie habt ihr es ggf. bei euch gemacht?
Viele Grüße
Oliver
Viele Grüße
Oliver
Doc.Schnaggls 07.12.2016 13:19
Hallo Oliver,
wir haben auch nur in einem Teil der Kellerräume (Flur und Gästezimmer) eine Fußbodenheizung.
Unsere fertigen Böden sind allerdings alle gleich hoch, sodass es keine Stufen zwischen den einzelnen Räumen gibt.
Dafür wurde unser Estrich in unterschiedlichen Stärken gegossen, da die jeweiligen Bodenbeläge ja eine unterschiedliche Stärke haben.
Allerdings reden wir hier von jeweils einigen Millimetern Unterschied.
Kannst Du Deinen Waschkeller und Technikraum durch einen zentralen Bodenabfluss, mit leichtem darauf zulaufenden Gefälle, entwässern?
Falls das möglich ist, würde ich diese Möglichkeit einer "Staustufe" in die Räume hinein vorziehen.
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
