blackm88 schrieb:
Haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung.
Verbrauch Haushalt ca. 175kW/h, Wärmepumpe komplett ca. 640 kW/h. Malz1902 schrieb:
Wohnen seit Dezember im Haus, verbrauchen Momentan täglich ca 30 kw/h (Haushaltsstrom + Wärmepumpe) Eieiei, Bei den Stromverbräuchen PRO STUNDE lohnt sich ja fast schon ein eigenes Kraftwerk
So, nun auch noch was konstruktives:
Google mal nach Wärmepumpen-verbrauchsdatenbank oder häng ein .de dahinter... Das wird dir sicher zum Einschätzen des Stromverbrauchs am meisten helfen Der Haushaltsstrom liegt denke ich im Rahmen
PhiTh schrieb:
Eieiei, Bei den Stromverbräuchen PRO STUNDE lohnt sich ja fast schon ein eigenes KraftwerkHahaha - ja, da hast du Recht. Aber den Fehler oder weswegen Du darauf kommst habe ich entdeckt
Nordmann schrieb:
Jahresarbeitszahl Warmwasser klingt ein wenig niedrig. Welche Soletemperatur hast Du gerade und welche Warmwasser Solltemperatur ist eingestellt?Hab mal nachgesehen: t.in lieg im Schnitt bei 5 Grad. Warmwasser Temp bei 50. hier kommt es ja aber auch darauf an, wo der Fühler im Kessel positioniert ist. Soll temp Raum 20.
Brauchst Du so warmes Wasser? Habe auch mit 50 angefangen und bin jetzt auf 48 Runter. Hat 0,2 AZ gebracht und weniger Verdichterlauf in den hohen Lastklassen. Bislang reicht es mit einem 170l Speicher. Wenn vier Erwachsene duschen, wird's etwas eng.
Die tin von 5 ist natürlich prima, meine Körbe bringen gerade nur 0,2 Grad am Anfang des Taktes und fallen bei einem kombinierten Heiz- und Warmwassertakt auf -4,0.
