ᐅ Streifenfundament bei schlechtem Boden ausschachten
Erstellt am: 19.01.18 10:05
Tobias8888819.01.18 10:05
ich bin der Neue Heiße Tobias bin 30 Jahre alt und beruflich Elektroniker.
Das mal zu meiner Person.
Jetzt aber auch schon die erste Frage.
Wie sich herrausgestellt hat ist der Boden des Grundstückes ziemlich schlecht, d.h. Grundwasser bei ca. 1m Tiefe und fester Boden erst bei 2,2m.
Der Architekt meinte, dass man hier am besten unter alle tragenden Wände ein Streifenfundament setzen sollte. Also an den Stellen jeweils auf 2m runter und mit Beton und Stahl auffüllen.
Jetzt hätte ich ein paar Fragen dazu.
1. Hat einer schon Erfahrungen mit so schlechtem Boden und ggf. mit dem hohem Grundwasserspiegel gesammelt und könnte mir Tipps geben?
2. Muss der restliche Boden innerhalb des Streifenfundaments trotzdem auch bis auf 2m ausgeschachtet werden und mit Laver aufgefüllt werden? Oder Reicht hier beispielsweise nur 0,5-1m
3. Kann man sowas pro m^3 grob kalkulieren, was der Spaß mich kosten würde?
Danke für eure Hilfe.
Alex8519.01.18 12:56
Bodenaustausch ist teuer.
Was sagt das Bodengutachten denn zur Gründungsempfehlung?
Lumpi_LE19.01.18 15:45
da müsste man erst mal definieren was fester Boden ab 2 m überhaupt heißen soll und was darüber ist.
Der Baugrundgutachter bzw. der Statiker in Zusammenarbeit mit dem BGG gibt dann eine Gründungsempfehlung und nicht der Architekt.
Baumfachmann19.01.18 19:05
Empfehlenswert ist es das Haus etwas über Niveau zu setzen 30-50cm und unter der Bodenplatte 30-40 cm gewaschenen Kies. Mal mit dem reden der das Bodengutachten gemacht hat der sollte wissen was nötig ist.
Der Rat von Architekten das ist immer so eine Sache
Tobias8888819.01.18 19:24
Also das Bodengutachten ist von der Straße die direkt vor dem Grundstück liegt. Es wurden im gesamten Neubaugebiet Bohrungen gemacht allerdings eben nicht direkt auf den Grundstücken. Man kann dies aber grob ableiten, weil der Boden überall sch... ist.
Zu dem Boden:
0,3 Mutterboden
0,8 Feinsandig, tonig, stark feucht
1,0 Ton stark feinsandig
2,2 Ton, orgastisch, schluffig
Grundwasser 1.0m
Ich habe das Grundstück noch nicht gekauft, deshalb gibt es noch keine Bodengutachten vom Grundstück bzw. eine Berechnung von einem Statiker.
Lumpi_LE19.01.18 19:31
Orgastisch .. Und was ist da drunter? Oder hört dort das bohrprofil auf?
bodengutachtengrundstückgrundwasserarchitektgründungsempfehlungstatiker
