Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
4,70 Stern(e) 3 Votes
RoomService
Im Merkblatt wird dazu wie folgt ausgeführt:
Wärmepumpen-Anlagen kombiniert mit Lüftungsgeräten inklusive Wärmerückgewinnung
- sofern förderfähige Wärmepumpen mit Lüftungsgeräten inklusive Wärmerückgewinnung kombiniert und diese Komponenten regelungstechnisch gemeinsam betrieben werden
- inklusive erforderlicher Lüftungsleitungen und Lüftungszubehör
Ich habe jetzt nicht direkt bei der Bafa nachgefragt, aber zumindest bei Wolf angefragt und auf der Homepage von Wolf und Nibe finden sich auch entsprechende Darstellungen.
annab377
Welches Merkblatt? Bei "Heizen mit Erneuerbaren Energien" finde ich nichts, doch wenn es in Kombination mit der Wärmepumpe wäre, müsste doch dort auch was dazu stehen.
RoomService
Merkblatt zu den förderfähigen Kosten - Heizen mit Erneuerbaren Energien (Stand 26.03.2020) - dort Seite 4 / 5 - steht unter Wärmepumpe.
Ehrlich gesagt: Ich hatte am Anfang auch gedacht, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht gefördert werden kann. Dann bin ich eben über Wolf und Nibe gestolpert und habe direkt bei Wolf einmal nachgefragt.
annab377
Auszug:
Hab ich jetzt so auch zum ersten Mal gehört.
Ist wohl echt neu so. Aus der Versionhistorie:
Änderungengegenüber der letzten Version (3.0)I.AnlagenkostenSeiten4/5:Ergänzung von »Wärmepumpenkombiniertmit Lüftungsgeräten undWärmerückgewinnung«(1.a.)
Daniel-Sp
Moin,
wenn ich Kfw 40(+) und 190qm lese, stelle ich mir eher die Frage, ob nicht beide Wärmepumpen zu groß sind? Gibt es schon eine Heizlastberechnung?
Ich vermute, eine kleinere und damit sparsamere Wärmepumpe wäre die bessere Wahl...
Wir haben 150qm und KfW 40 und haben ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung eine Heizlast ohne innere und solare Gewinne von gerade 4kW. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Du dann bei 190qm mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung das doppelte hast...
Gruß aus Hamburg
annab377
@RoomService
jetzt verstehe ich auch warum du von der Sole-Wärmepumpe zur Monoblock umgeschwenkt bist. Denn die Sole-Wärmepumpe von WOLF BWS-1 ist laut deren Internetseite auch nicht mit der Wohnraumlüftung koppelbar. Wie auch... Oder?
Ich finde die Sole-Wärmepumpe vom System an sich her total schick im Gegensatz zu einer "Strom-Heizungs-Wärmepumpe" / LL/Luft-Wasser-Wärmepumpe. Deswegen würde ich gerne bei einer Sole-Wärmepumpe bleiben (Ringgrabenkollektor oder Tiefenbohrung muss noch geklärt werden). Aber wenn man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit gefördert haben will, wird es wohl nur mit einer LL/Luft-Wasser-Wärmepumpe funktionieren oder?
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 3132
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
4Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
5KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
6KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
7Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 258
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
11WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
12Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
13Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Heizungswahl was macht sinn - Seite 423
16NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
