Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Aber ist es nicht so, dass bei reiner Warmwasser Erwärmung durch Sonne der Speicher viel kleiner ist und es auch weniger qm solarzellen sind? Also, es geht dann um mehr als einige Ventile, und ob es dann lohnt? Karsten
AOLNCM
AOLNCM
Klar.
Die Auslegung der Heizungsanlage hängt u.A. von Nutzfläche ab. Wie groß das haus ist, wie gut die Dämmung, wie viele Reserven die neue Anlage hat? k.A.
Bei einem 800 Liter Kombischichtspeicher wird es langsam interessant.
Die 9,36m² seiner Kollektoren (müssen vier sein) ist etwas knapp.
Bei 800 Liter wären fünf Kollektoren besser.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aber nur für den Speicherhersteller, Panelhersteller und den Installateur...
man kann sich auch den Platz und das Geld und die zusätzliche Technik sparen und einfach mehrere Jahre die Heizung damit betreiben...
AOLNCM
AOLNCM
Genau so wie andere Extras im Haus. Lüftungsanlage, Kamin (mit Heizungsunterstützung), WDVS-Dämmung, KNX, Batterien (Akkumulatoren).
Nordlys
Nordlys
Ach, so teuer sind die anderen Xtras nicht. Lüftungsanlage Standard Dreh Kipp mit weissen Griffen an jedem Element aufpreisfrei, manuell betätigt allerdings. Kamin, außen, als Feuerstelle im Garten ausgeführt incl. Grill, Landmann, 11,90 plus ein paar Feldsteine, Zwei 12 Volt 70 ah Akkus als Notversorgung für die Autos, Fabrikat Varta, 109,90 pro Stück plus Pfand...Karsten
Joedreck
Ja du hast schon ein Verständnis dafür sehr preiswert zu bauen.
Aber Andere geben gern Geld für Luxus aus.
Solarthermie ist allerdings seltenst lohnend, wenn ein Installateur diese anschließt.
Um sinnvoll eine Heizungsunterstützung zu betreiben benötigt man eine Auslegung auf eine sehr geringe Vorlauftemperatur und viele Kollektorfläche.
Da kann man in der Übergangszeit evtl mit "sparen".
Ich persönlich würde anstatt dieser Kosten viel lieber in eine bessere Dämmung investieren.
Nötig ist ja solar nur wenn man mit Gastherme baut und der Primärenergiebedarf zu hoch ist (wenn ich mich recht erinnere).
Ähnliche Themen zu Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung?
1KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 3107
2Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
31 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
4Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
5Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
6Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
7Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 17222
10Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
12Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 256
14Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
15Lüftungsanlage im warmen Sommer - Seite 847
16Solar mit Heizungsunterstützung 26
17Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
18Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
19Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
2036er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
