Warning: Undefined array key "username" in /www/htdocs/w01d981c/backend.hausbau-forum.de/frontend/index.php on line 352
ᐅ Solaranlage Ja oder Nein?
Erstellt am: 10.07.2011 18:59
Exilhamburger 10.07.2011 18:59
unser Bauträger bietet eine Solaranlage von der Firma Junkers (A2/300/FKC-V2/ISM1) mit 2 Aufdachkollektoren der Größe von insgesamt 4,74m2,Modellreihe Comfortline inkl. ca. 300 Liter Warmwasserspeicher an. Lohnt sich denn das für ein Eigenheim mit ca. 140m2? kennt jemand diese Anlage?
Danke für Eure Anregungen
€uro 11.07.2011 23:05
Exilhamburger schrieb:
....Lohnt sich denn das für ein Eigenheim mit ca. 140m2? ...
Es ist eine Frage der Definition. Solarthermieanlage verbessert zwar die primärenergetische Ausgangssituation (Energieeinsparverordnung, KfW Nachweis), ist aber hinsichtlich der Endenergie beim Einfamilienhaus in den meisten Fällen eher weniger wirtschaftlich. Grund ist das Problem der Speicherung thermischer Energie. Wenn dagegen über den Tag verteilt ein relativ gleichmäßiger Warmwasser-Verbrauch gegeben ist, macht das schon eher Sinn. Dieses Nutzungsverhalten ist jedoch eher für Gewerbebetriebe zutreffend. Zudem wird gern vergessen, dass Regelung und Pumpe auch einige kWh pro Jahr benötigen.
v.g.
Matze66 07.08.2011 16:35
eine Solaranlage macht in meinen Augen immer Sinn.
Die Anlagen werden von Zeit zu Zeit günstiger und effizienter.
Du kannst auch den Überflüssigen Strom ins Netz einspeisen und erhältst eine Vergütung.
Die Einspeisevergütung sinkt zwar leider von Jahr zu Jahr, aber immer noch rentabel.
Schau dich einfach noch ein bisschen um lass dich am besten vom Fachmann beraten.
Grüße
Matze
S.D. 07.08.2011 20:36
Grüße
Matze
Wir sprechen hier von solaranlagen und nicht von Photovoltaikanlagen.
Eine Solaranlage ist in meinen Augen in den meisten Fällen unwirtschaftlich, weil das Warmwasser meist nur dann zur Verfügung gestellt wird, wenn es nicht bzw. nur in geringen Mengen benötigt wird.
Wenn ich morgens duschen will, muß das Wasser durch meine Heizungsanlage erwärmt werden.
Interessant nur für Zwecke der Erfüllung eines bestimmten Primärenergiewertes oder um den geforderten Anteil an regenerativen Energien hinzukriegen.
Allerdings sieht man an solchen Beispielen, daß der Gesetzgeber völlig Realitätsfremd ist.
Eine gute Alternative ist meiner Meinung nach eine Luft-Brauchwasser-Wärmepumpe. günstig in der Anschaffung und sehr niedriger Stromverbrauch. Und die Heizung kann im Sommer komplett aus bleiben.
Gruß
€uro 08.08.2011 10:08
S.D. schrieb:
Wir sprechen hier von Solaranlagen und nicht von Photovoltaikanlagen.
Solaranlagen sind m.E. der Oberbegriff und schließt Solarthermieanlage und Photovoltaik ein.
S.D. schrieb:
..Interessant nur für Zwecke der Erfüllung eines bestimmten Primärenergiewertes oder um den geforderten Anteil an regenerativen Energien hinzukriegen.
Korrekt. Es geht hier lediglich um "Hinkriegen". Die Praxis sieht dagegen übel aus.
S.D. schrieb:
..Allerdings sieht man an solchen Beispielen, daß der Gesetzgeber völlig Realitätsfremd ist.
Das ist die Gretchenfrage! Man könnte auch Absicht vermuten. Einfach mal überlegen, wer hiervon profitiert. Der Bauherr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht!
S.D. schrieb:
..Eine gute Alternative ist meiner Meinung nach eine Luft-Brauchwasser-Wärmepumpe. Günstig in der Anschaffung und sehr niedriger Stromverbrauch.
Eine irrige Annahme, denn diese Wärmepumpe "leben" von der Energie des Aufstellraumes. Wo kommt die denn her? Einfach mal eine Energiebilanz rechnen lassen. Hinzukommt, dass die Leistungszahl schwerlich über einen Wert von 2 kommt. "Normale" Luftwärmepumpe erreichen > 3,5!
v.g.
solartherm1969 08.08.2011 16:02
Tatsächlich hängt es von sehr vielen Faktoren ab, ob sich eine Solaranlage lohnt oder nicht. Stichworte wie Neigungswinkel, Ausrichtung und Grad der Beschattung sind da nur einige Beispiele. Auch die Bauweise beeinflusst den Wirkungsgrad. Am besten ist es übrigens, wenn dein Dach auch am 21.12. (dem kürzesten Tag des Jahres) voll in der Sonne steht. Dann kannst du mit einer Solaranlage richtig plus machen. Im Internet gibt es auch noch viele informative Seiten. Wenn du dir über den Wirkungsgrad deiner Anlage bewusst bist, kannst du auch mit einer kleinen Fläche gut Strom erzeugen.
solaranlagenenergiewarmwasserstromwärmepumpewirkungsgrad
