Solaranlage Ja oder Nein?
4,30 Stern(e) 4 Votes
E
Exilhamburger
unser Bauträger bietet eine Solaranlage von der Firma Junkers (A2/300/FKC-V2/ISM1) mit 2 Aufdachkollektoren der Größe von insgesamt 4,74m2,Modellreihe Comfortline inkl. ca. 300 Liter Warmwasserspeicher an. Lohnt sich denn das für ein Eigenheim mit ca. 140m2? kennt jemand diese Anlage?
Danke für Eure Anregungen
€uro
....Lohnt sich denn das für ein Eigenheim mit ca. 140m2? ...
Es ist eine Frage der Definition. Solarthermieanlage verbessert zwar die primärenergetische Ausgangssituation (Energieeinsparverordnung, KfW Nachweis), ist aber hinsichtlich der Endenergie beim Einfamilienhaus in den meisten Fällen eher weniger wirtschaftlich. Grund ist das Problem der Speicherung thermischer Energie. Wenn dagegen über den Tag verteilt ein relativ gleichmäßiger Warmwasser-Verbrauch gegeben ist, macht das schon eher Sinn. Dieses Nutzungsverhalten ist jedoch eher für Gewerbebetriebe zutreffend. Zudem wird gern vergessen, dass Regelung und Pumpe auch einige kWh pro Jahr benötigen.
v.g.
Matze66
Gesperrt
eine Solaranlage macht in meinen Augen immer Sinn.
Die Anlagen werden von Zeit zu Zeit günstiger und effizienter.
Du kannst auch den Überflüssigen Strom ins Netz einspeisen und erhältst eine Vergütung.
Die Einspeisevergütung sinkt zwar leider von Jahr zu Jahr, aber immer noch rentabel.
Schau dich einfach noch ein bisschen um lass dich am besten vom Fachmann beraten.
Grüße
Matze
S.D.
Grüße
Matze
Wir sprechen hier von solaranlagen und nicht von Photovoltaikanlagen.
Eine Solaranlage ist in meinen Augen in den meisten Fällen unwirtschaftlich, weil das Warmwasser meist nur dann zur Verfügung gestellt wird, wenn es nicht bzw. nur in geringen Mengen benötigt wird.
Wenn ich morgens duschen will, muß das Wasser durch meine Heizungsanlage erwärmt werden.
Interessant nur für Zwecke der Erfüllung eines bestimmten Primärenergiewertes oder um den geforderten Anteil an regenerativen Energien hinzukriegen.
Allerdings sieht man an solchen Beispielen, daß der Gesetzgeber völlig Realitätsfremd ist.
Eine gute Alternative ist meiner Meinung nach eine Luft-Brauchwasser-Wärmepumpe. günstig in der Anschaffung und sehr niedriger Stromverbrauch. Und die Heizung kann im Sommer komplett aus bleiben.
Gruß
€uro
Wir sprechen hier von Solaranlagen und nicht von Photovoltaikanlagen.
Solaranlagen sind m.E. der Oberbegriff und schließt Solarthermieanlage und Photovoltaik ein.
..Interessant nur für Zwecke der Erfüllung eines bestimmten Primärenergiewertes oder um den geforderten Anteil an regenerativen Energien hinzukriegen.
Korrekt. Es geht hier lediglich um "Hinkriegen". Die Praxis sieht dagegen übel aus.
..Allerdings sieht man an solchen Beispielen, daß der Gesetzgeber völlig Realitätsfremd ist.
Das ist die Gretchenfrage! Man könnte auch Absicht vermuten. Einfach mal überlegen, wer hiervon profitiert. Der Bauherr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht!
..Eine gute Alternative ist meiner Meinung nach eine Luft-Brauchwasser-Wärmepumpe. Günstig in der Anschaffung und sehr niedriger Stromverbrauch.
Eine irrige Annahme, denn diese Wärmepumpe "leben" von der Energie des Aufstellraumes. Wo kommt die denn her? Einfach mal eine Energiebilanz rechnen lassen. Hinzukommt, dass die Leistungszahl schwerlich über einen Wert von 2 kommt. "Normale" Luftwärmepumpe erreichen > 3,5!
v.g.
solartherm1969
Gesperrt
Tatsächlich hängt es von sehr vielen Faktoren ab, ob sich eine Solaranlage lohnt oder nicht. Stichworte wie Neigungswinkel, Ausrichtung und Grad der Beschattung sind da nur einige Beispiele. Auch die Bauweise beeinflusst den Wirkungsgrad. Am besten ist es übrigens, wenn dein Dach auch am 21.12. (dem kürzesten Tag des Jahres) voll in der Sonne steht. Dann kannst du mit einer Solaranlage richtig plus machen. Im Internet gibt es auch noch viele informative Seiten. Wenn du dir über den Wirkungsgrad deiner Anlage bewusst bist, kannst du auch mit einer kleinen Fläche gut Strom erzeugen.
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage Ja oder Nein?
1Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 434
7Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe - Seite 358
8Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
9Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 652
11Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
12Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
14Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
15Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
16Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
17Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 974
