Smartmeter - noch kein Standard im Neubau?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Kati2022
Mal zurück zur Frage, dein Zähler ist eine moderne Messeinrichtung. Dieser kann sofern das dein Versorger schon anbietet zum intelligenten Messsystem (=Smartmeter) erweitert werden.
Du müsstest aber schon einen sehr hohen Verbrauch haben um durch Optimierung die Mehrkosten wieder rein zu holen...
In Zukunft steht mit intelligentem Messsystem wohl günstigere Tarife zur Verfügung, womit sich die Mehrkosten schneller wieder reinholen lassen.
Danke für die Antwort. Ich kann meine Stromverbrauch noch nicht abschätzen. 2+2 Personenhaushalt. Momentan verbrauchen wir in der Wohnung aber wenig - unter 2000kwh. Ich denke, im Haus werden es min 3500kwh + Luft-Wasser-Wärmepumpe (Kfw Haus 55). Unter 6000kwh werden wir sicher nicht sein.
Wie ist den euer Stromverbrauch für die Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Daniel_93
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe kann es sich natürlich schneller rechnen. Ich würde aber auch hier zumindest aktuell einen Zwischenzähler bevorzugen, Kosten ca. 100€ plus Einbau und mit diversen Schnittstellen zur Auswertung. :)
motorradsilke
Verbrauch für die Wärmepumpe bei 105 qm Wohnfläche
Bungalow ca. 1800 Kwh im Jahr.
Mahri23
Mahri23
im letzten Jahr zeigt unsere Luftwärmepumpe 1818 kWh für HZ und 441 kWh für WW an.
130 m² Bungalow
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smartmeter - noch kein Standard im Neubau?
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
6Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen 199
7Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
8Grundriss Neubau rechteckiges Bungalow mit 130m² Wohnfläche - Seite 272
9Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? - Seite 220
10Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 65418
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 741439
12Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
13NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 11132
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
15Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
16Bungalow 108 - Mindestpreis machbar? - Seite 772
17Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 420
18Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
19Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 345
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
