Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür?
4,40 Stern(e) 5 Votes
rick2018
rick2018
Bei Homematic benötigt man das ganze Somfy-Zeug nicht.
Die Frage ist was man alles machen möchte.
Eigentlich reicht ein Schalter. Bis hin zu smart möglich.
tomtom79
tomtom79
Rick er fragt die ganze Zeit nicht nach Homematic.
Also Somfy Baut sehr gute Rollladen Motoren, die IO Fernbedienung läuft autak die ist direkt ohne zentrale mit dem Motor verbunden.
Du kannst wenn du willst natürlich auch eine zentrale Tahoma Box kaufen damit könntest du die Rollladen aus der Ferne mit deinem Handy Steuern, oder einen zusätzlichen Windwächter installieren oder scenen programmieren usw...
BauMixx
Also wir haben die Somfy Steuerung ebenfalls als IO bei unserer Unterdach- und Senkrechtmarkise. War zwar Aufpreispflichtig bei KD Überdachung. Vorteil aber: wir haben noch zwei 6er LD Bänder in unserer Überdachung integriert, vor die wir ebenfalls einen Somfy Empfänger geschaltet und mit auf die FB programmiert haben. Vorteil: alle Bestandteile des Daches sind nun mit einer FB steuerbar, wenn man draußen sitzt. Hatten nur ein mal ungeschaltenen Dauerstrom dafür vorgesehen.
Schimi1791
Schimi1791
Das System von Somfy lässt sich doch auch gut mit verschiedenen Sensoren erweitern. Die Grundausstattung wäre ein Funkmotor und eine Fernbedienung. Durch die tahoma-Box ist das dann auch per App etc. zu steuern. Nun könn(t)en noch verschiedenen Sensoren, z. B. für Sonne, Wind, Temperatur, ... , eingebunden werden und entsprechende Wenn-Dann Verknüpfungen.
"Fahre Markise ein, wenn Sonnenintensität unter einen bestimmten Wert fällt."
"Fahre Markise aus, wenn Sonnenintensität einen bestimmten Wert überschreitet."
Im Moment gibt es bei Somfy ein Angebot. Das nennt sich:
"Somfy TaHoma-Kit Sonne & Wind io"
Kostet 499 Euro inkl. Tahoma Box
seth0487
seth0487
Es gibt viele Möglichkeiten, eure Markise zu steuern. Somfy ist eine davon. Leider nicht die günstigste. Wie die anderen schon geschrieben haben, bräuchtest du die Tahoma Box, um die Markise smart zu machen und per App steuern zu können.
Wenn du allerdings bisher noch keine Somfy Komponenten hast, würde ich, wenn ihr das ganze "smart" machen wollte, auf andere Systeme zurückgreifen.
Bei uns wurden schon beim Bau des Hauses Somfy Rollläden verbaut und somit hatten wir eh schon eine Tahoma Box und haben uns bei dem nachträglich erstellten Terrassendach mit Unterdachmarkise und senkrecht Screens auch für Somfy entschieden.
Eine smarte Steuerung macht bei Verschattung jeglicher Art aus meiner Sicht immer Sinn, aber ich lese aus deinen Posts raus, dass du das nicht willst/brauchst. Dir reicht scheinbar ein einfacher Schalter bzw. eine Fernbedienung?!
Die Frage ist, was möchtest du wirklich?
Im Forum Somfy gibt es 32 Themen mit insgesamt 165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür?
1Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
2Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
3Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 380
4Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
5Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
6Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
7Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 479
8 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
9Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
10KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
11Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? - Seite 212
12Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral - Seite 214
13Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose) - Seite 230
14Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
15Busch-Jaeger Busch-free@Home, Erfahrungen? BUS-light? - Seite 2305
16Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
17Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 858
18Rollladen per App steuern Neubau 14
19Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
20Allgemeine Fragen zu Haussteuerung und Internet 11
