ᐅ Smarte Rauchmelder und Rettungsfenster
Erstellt am: 08.08.24 13:50
Home2024
Home2024 schrieb:
speziell beim Rettungsfenster
Beim Extra ausgewiesenen Rettungsfenster: da wurde vom Vorbesitzer ein Rollladen nachgerüstet, der die Auflagen nicht erfüllt?
Home2024
09.08.24 07:10
Das wurde in den 90er Jahren alles verbaut. Die Frage ist, was genau die Auflagen sind?
O
Oberhäslich
09.08.24 08:37
Bei einem Rettungsfenster muss eine Handkurbel vorhanden sein, wenn dieser elektrisch ist. Bei unserem Neubau Einfamilienhaus pro Etage Pflicht. Auch im EG obwohl die Haustür nicht elektrisch ist und das Fenster mit Handkurbel gleich im Nebenraum (vom Flur) ist. Nachrüsten dürfte wahrscheinlich nicht so schwer/teuer sein, ist ja schließlich nur manuell. Die Kurbel geht oben in den Kasten rein.
Home2024
09.08.24 08:42
Vielen Dank für die Info. Heutzutage wird dies scheinbar regelmäßiger mit abgeprüft.
Wir werden uns mal weiter informieren, was am meisten Sinn machen würde, bzw. wie genau so eine Kurbel verbaut würde. Der Rollladenkasten sitzt außen auf dem Fenster.
rettungsfensterhandkurbelauflagen
